fredag 23 maj 2025
jaape
Servicemanual till Evinrude på nätet
Var kan man finna manual/reparationhandbok/verkstadshandbok/sprängskisser till Evinrude 30 hk årsmodell -90. Det uppstod problem när jag skulle byta impeller, jag får inte loss växelhuset. Har lossat 5 bultar och fått en glipa på en centimeter men sen är det bom stopp. Förstår att det kan ha med växelstången att göra, har sett att det går att dela den på andra motorer, men jag hittar inte delningsstället på denna motor.
Tacksam om jag kunde få hjälp med att hitta web-adresser till lämpliga sidor och/eller tips på hur jag får loss växelstången.
PÅ min evinrude 35 iof sig en 80talare men där sitter en sil liknande grej på vägelhuset. där inne satt min delning. sen fick man köra upp mutter en bit å ta bort en plast kona under den som spärrar muttern från å glida längre ner när man drar fast den igen.
