måndag 08 september 2025
Lanzar2
Mercury 50 misständer
Har en mercury 50 från någon gång i början av -80 talet. Problemet är att den endast går på tre cylindrar då man kör sakta och på tomgång. Den tänder till nu och då på den fjärde cylinder, och när jag drar på för fullt börjar den gå på alla. Har testat med stroboskop och sett att gnista saknas. Har bytt tändspole, tändstift och databox. Vad är nästa steg...?
du bytte väl tändkabel o tändhatt också
Har märkt att efter att ha kört på fullt en stund går den bättre på låga varv en stund efteråt...
nej, hur mäter jag de noch vilka värden skall jag få...?
har märkt att då motorn varit avstängd ett par dagar, är den svårstartad då den först endast tänder på en cylinder, efter en stunds gnagande börjar den tända på två och sedan tre och slutligen tänder den till nu som då på fjärde cylindern också...
