onsdag 03 september 2025
BosseA08
Stål- eller aluminiumpropeller?
Hejsan
Jag har en Ockelbo C20 med en Mercruiser 3,9 LX och AlphaOne-drev. Jag behöver nu köpa ny propeller till den (fråga inte varför.....7.gif) och är osäker på valet.
 Det verkar ju vettigt att köpa en propeller från Turning Point som de säljer på flera ställen med lös hub till ett bra pris. Aluminiumpropeller kostar c:a 1500:- och stålpropellern knappt 4000:-. Någon som har erfarenhet av dessa propellrar och kan inråda/avråda köp? Generellt sett: Är det värt att satsa på en stålpropp och vad vinner jag i så fall?
M v h
Bosse
Tack för svaret, Lasse. Micke; jo, det kan väl finnas en koppling. Framför allt om man räknar en meterhög sten som grus......9.gif.
Tjena!
Går du på sten med stålpropp så måste du byta mer än bara propeller.
/Thomas
Greppet blir bättre med stålpropp.
Jag kör med drevet 2 tum hissat och då är stålpropp perfekt!
Det är lite svårt att svara egentligen på frågan...
Vad vill du uppnå?
Är de sista knopen på toppfart viktigast?
Ska du dra vattenleksaker bakom båten?
Vad har du råd med?
/V8dc
Hej å hallå
Det blev mycket nu....Först o främst: tack för alla inlägg. De ger ju varierande stöd i min fråga men är kul att läsa. För att sammanfatta lite: Jag kör inte jättemycket, utan använder båten när vädret är bra o andan faller på, drar vattenskidor då och då. Vad har jag råd med? Låt mig uttrycka det så här: Jag betalar gärna gärna för bra grejor, men då ska jag också känna att jag har glädje av det.
Det jag stödjer mig mest på hittills av svaren är att jag gärna byter ut en aluminiuimpropeller på 20 minuter under sommaren men inte gärna låter båten ligga tre veckor för att fixa drevet. Det känns som båten går tillräckligt bra utan att jag behöver optimera den maximalt (drygt 40 knop med en en rakfyra i en Ockelbo C20 måste vara rätt OK). Blir nog aluproppen så kan jag ju köpa en till samtidigt och ha i reserv om jag skulle hitta fler stora gruskorn.....1.gif
Återigen: Tack för svaren!
En bra idé!
Kan ju vara att föredra en lägre stigning vid vattenlek och en högre vid fartåkning.
Jag tror du är på rätt väg om du väljer Alu eftersom du inte är ute efter att optimera båten.
Lycka till!
