tisdag 07 juli 2026
Gäst Jan
kompressor till aq145?
Gäst Jan
Hej på er!
Har en vild tanke på att sätta en kompressor ¨på en aq145, har någon gjort det tidigare och vad bör man tänka på?
Modell av kompressor?
Tacksam för svar
Janne
B21:an är väl lätt-trimmad, sök på något Volvo-forum så får du säkert hjälp...
Lycka till!
Fredrik
Problemet är nog inte kompessorn utan hur du skall bli av med avgaserna. /mvh/Nitro
Gäst p
Att bli av med avgaserna på en motor med mekanisk kompressor är väl inget större problem än på en icke överladdad motor. I värsta fall kan man ju samla upp dem i en svart sopsäck och sälja dem på Blocket under rubriken:
Jag vill bli av med lite avgaser -slumpas bort
/P
Vad jag ville flagga för är strypningen i avgaslimpa, svanhals och drev. Detta sammantaget gör att motoreffekter över 170 hk är svåra att tillgodogöra sig pga högt mottryck.
Gäst vibbe
Gäst janne
Hej på dig!
Mottryck på avgassidan. Jag undrar vad du menar. Är det sannolikt att man kan få problem med att avgasmotståndet blir så stort att effektökningen inte ger någonting mer än eventuellt problem? Jag trodde i min enfald att exempelvis drev (280) kunde klara mer än en aq145. Givetvis ser jag att man inte kan ta ut hur mycket effekt som helst men att förhoppningsvis skulle kunna ta ut någonstans kring 170 hk utan att ligga på gränsen.
Har du någon koll på vilken innerdiameter det är på delarna mellan limpan och drev inkl knät. Jämför närmast med bil som ganska ofta har 2 tum och ett gäng ljuddämpare vilket troligtvis ockå ger ett visst mottryck.
De e mycke nu..
Janne
Gäst janne
Ingen dum ide med sopsäck.
Undra om det finns tillräckligt stora för att rymma en helgsväng...
Du har kanske förträngt att det skall ut en massa vatten också? det blir lätt ett ånglås i rören. Varför tanken på raka rör är inte helt fel. Själv har jag laborerat med avgastider samt lyftför att få någon större nytta av dyrbara trimningar.
Gäst jan
Verkar enklast att testa ett motorbyte med andra ord..
Ja, eller vara förnöjd med de relativt låga driftskostnaderna du nu har./mvh/Nitro
