paulode 0 Postad 20 Augusti , 2025 Hej! jag ska införskaffa en ny 9.9 hk Mercury till min aluminiumbåt Kimple 440. Behöver jag bulta fast motorn eller räcker det med tvingarna ? Firman som säljer motorn säger att jag inte behöver bulta men jag blir tveksam då jag läser på olika forum. Jag kommer att traila båten och enligt manualen är maxbelastningen på båtens akterspegel 55 kg. Vänligen Paulo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 495 Postad 20 Augusti , 2025 Hej Det finns några olika utföranden av Mercury 9.9, vilken har du tänkt köpa? 9.9 (208 cc) 9.9 ProKicker (208 cc) eller 9.9 EFI ProKicker (333 cc)? Helst fullständig modellbeteckning och om det är manuell eller elektrisk tilt på motorn. De väger nämligen olika och har olika upphängningsbyglar som kan vara avgörande om du bör fästa med bult eller inte. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
paulode 0 Postad 20 Augusti , 2025 (redigerade) 1 timme sedan skrev Mercury_44XS: Hej Det finns några olika utföranden av Mercury 9.9, vilken har du tänkt köpa? 9.9 (208 cc) 9.9 ProKicker (208 cc) eller 9.9 EFI ProKicker (333 cc)? Helst fullständig modellbeteckning och om det är manuell eller elektrisk tilt på motorn. De väger nämligen olika och har olika upphängningsbyglar som kan vara avgörande om du bör fästa med bult eller inte. Mvh Pär Hej och tack för ditt svar, visste inte att det finns flera alternativ. Den motor jag fått prisförslag på heter F 9,9 MLH . Något om Prokicker står det inget om i mejlet från handlaren. Jag får kolla upp bättre och återkomma. Manuell tilt! Redigerad 20 Augusti , 2025 av paulode Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 495 Postad 20 Augusti , 2025 Jag trodde du redan köpt motorn men inte fått den. Är det den vanliga 9.9 (208 cc) så är det inte nödvändigt att fästa med både klämskruvar och bultar men det är en extra säkerhet. Tänk bara på att mäta in motorn innan du borrar i akterspegeln om du nu väljer att göra det. Har man borrat hål så kan man inte ändra monteringshöjden. Fast ProKicker står inte med i kampanjprislistan och de säljs kanske inte i Sverige, tänkte inte på det. Ingen 9.9 med eltilt heller, kommer först på 15 hk, ursäkta om jag förvirrade dig. Broschyr 2.5 – 20 hk https://mercurymarine.widen.net/s/t8wsdwqj8n/8m0189527_fourstroke_brochure_2.5_20hp_web Mercury Marine svenska hemsida: https://www.mercurymarine.com/se/sv/repower?gad_source=1&gad_campaignid=21353948579&gbraid=0AAAAA9rMTAlrL-CzW31AecIoKXXjBPhoN&gclid=EAIaIQobChMImanBtvOZjwMVQGiRBR2mzy1DEAAYASAAEgKbM_D_BwE#NY_SÄSONG_NY_KRAFT Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
paulode 0 Postad 20 Augusti , 2025 2 timmar sedan skrev Mercury_44XS: Jag trodde du redan köpt motorn men inte fått den. Är det den vanliga 9.9 (208 cc) så är det inte nödvändigt att fästa med både klämskruvar och bultar men det är en extra säkerhet. Tänk bara på att mäta in motorn innan du borrar i akterspegeln om du nu väljer att göra det. Har man borrat hål så kan man inte ändra monteringshöjden. Fast ProKicker står inte med i kampanjprislistan och de säljs kanske inte i Sverige, tänkte inte på det. Ingen 9.9 med eltilt heller, kommer först på 15 hk, ursäkta om jag förvirrade dig. Broschyr 2.5 – 20 hk https://mercurymarine.widen.net/s/t8wsdwqj8n/8m0189527_fourstroke_brochure_2.5_20hp_web Mercury Marine svenska hemsida: https://www.mercurymarine.com/se/sv/repower?gad_source=1&gad_campaignid=21353948579&gbraid=0AAAAA9rMTAlrL-CzW31AecIoKXXjBPhoN&gclid=EAIaIQobChMImanBtvOZjwMVQGiRBR2mzy1DEAAYASAAEgKbM_D_BwE#NY_SÄSONG_NY_KRAFT Stort tack för klargörande! Vänligen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
