tisdag 13 januari 2026
Kurrehedman
Storlek på propeller 22fot med V8
Hej. Jag har en 22 fots cabin/DC med 280-drev och Cheva V8 SB 350 på 270hk. Propellern som sitter på är SP 15 x 21. Någon som kan säga om jag ligger rätt i storlek? Jag kommer inte upp i top-varv och når som max 28knop och kan tycka att den borde iaf göra minst 35 knop. Båten väger ca 1500kg. Ska man prova med en 14 x 21 propeller eller kanske 15 x 19? Alla idéer välkomnas.
Min 21 fots DC som verkar väldigt lik din båt (350 V8 260hk och 280-drev, 1500 kg) gör 35 knop med 3-bladig 15x21 originalpropeller och 33-34 knop med en 4-bladig Solas Amita 14,3x19. Största skillnaden mellan propellrarna är accelerationen där den 4-bladiga är mycket snabbare upp i plan. Så kanske prova med en 15x19 så den orkar upp i toppvarv och kanske ger några knop till?
