lördag 27 december 2025
Mastere
Rätt propeller till mitt projekt
Hej, jag har slutfört mitt projekt.
Har en theri 400 bs med en Johnsson 150hk v6 2takt på.
Vikt på båten,motorn,mig och full tank är ca 600kg.
Det jag provkörde båten med första gången var en 4-bladig 17” stål propeller.
Den gick bra men kände att den hade ännu mer att ge så jag lånade hem lite olika propellrar för att hitta helt rätt.
Jag tror på en 4-bladig 23” rostfri kommer leverera men har även rostfria 3-blad 19” , 3-blad 21” rostfri samt en 3-blad 25” stål. Vad tror ni man skall gå på? Någon som har bättre koll en mig på detta tro?
tack för er hjälp!
46 minuter sedan skrev Mastere:
Den gick bra men kände att den hade ännu mer att ge…
Vad betyder det?
Varvar inte motorn max, eller övervarvar den?
Eller går du på känsla?
Redigerad av Peter_K
Skall mäta med gps men den bör göra 70 knop i alla fall. Den varvar för mycket hör man. Har inte installerat någon varvmätare tyvärr. Men går på känsla svårt att veta exakt med tanke på att motorn egentligen är alldeles för stor för denna båten med men jag hittar väll rätt tillslut.
