söndag 17 augusti 2025
KristianP
Uppläggningsställning till HT-båt
Jag funderar på att bygga ihop en ställning att lägga båten på inför vintern (har en Uttern 510 HT). Finns det någon annan som gjort något liknande? Jag tänkte svetsa ihop en ram och förse den med hjul så att jag kan flytta båten lite i garaget. På ramen kan man antingen fästa 2 färdiga trailerstöd (med kölrulle och sidorullar) eller bygga ihop något eget.
Idéer och erfarenheter emottages tacksamt 1.gif.
/KristianP
Gäst xander
Jag hade samma tanke för några år sedan. Men jag fick inte ihop höjden på garageporten med höjden på båten. Så mät innan hur hög ramen får vara, så du verkligen får in den med båten på. Mvh Xander.
I utställningshallarna hos många båthandlare så har de placerat båtarna på två mindre vaggor med hjul på. Se bild. Kanske kan vara nåt att spana in och ev kopiera?
Tack för tipsen!
Det där med höjden har jag funderat på och det klarar sig (lägsta höjd är garageporten som är 2.10 m).
De där vaggorna ser ju smidiga ut. På sommaren när båten inte är i garaget kan man ju lätt gömma undan dem. Jag måste nog ha högre varianter för jag tänkte låta utombordaren sitta på (och kunna serva den i nerfällt läge).
/KristianP.
