No_jah 452 Postad 25 Augusti , 2023 (redigerade) Jag har funderingar att montera Baystar Compact hydraulstyrning, men jag hittar inte riktigt någon information om hur mycket plats om krävs i motorbrunnen för att kunna göra det. Så är det någon som vet hur mycket plats som krävs på vardera sida om motorn för att man ska kunna trä i själva hornen i motorns styrrör utan att behöva montera av motorn, dvs. hur långa hornen är? För måtten som är angivna på bilden nedan är väl när delarna är monterade på motorn? Motorn sitter på en Ryds 510 mc där motorbrunnen ser ut enligt bilden nedan. Jag har dock inte riktigt koll på vad det är för bredd, men den har ju en begränsad bredd. Redigerad 25 Augusti , 2023 av No_jah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 28 Augusti , 2023 (redigerade) Jag mailade Comstedt, och fick svar ganska snabbt att längden på hornen ser ut såhär, alltså 221,3mm Och är det inte ganska konstigt att detta högst väsentliga mått inte är med i den förövrigt väldigt tydliga installationsanvisningen. För det måste väl vara ganska vanligt att folk monterar denna styrning med motorn redan monterad på akterspegeln? Så nu gäller det bara att komma till båten och mäta... Redigerad 28 Augusti , 2023 av No_jah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 4 September , 2023 Nu har jag mätt, och det är ca. 27 cm tillgodo på var sida om styrröret, så det ska inte var något problem att få i hornen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
