TobbeW 0 Postad 6 Augusti , 2023 Min Evinrude 115 utombordare från 2004 har denna säsong svårt att hålla varvtalet när jag kommer upp över 8-9 knop. Den tar sig upp till t ex 3000 varv (12 knop) för att efter 20 sekunder sjunka till 2000 varv under 5-6 sekunder. Därefter försöker den ta sig tillbaka till 3000 varv. Så håller den på utan att jag rör gasen. Jag har testat med nytt bränsle och jag har också testat att byta tank eftersom jag sett att det är ett glapp på en millimeter mellan bensinslangens koppling och stiften på tanken men inget av detta har hjälpt. Bensinslangen ser lite torr och sprucken ut vid motorn men mest ytligt, tror jag. Har någon en idé vad som kan vara felet? Verkar som den inte får rätt mängd bensin vid gaspådrag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 475 Postad 7 Augusti , 2023 Om det är en 2-taktare med förgasare så hittar du en del info i CDI electronics TSG Det måste inte vara tändningen, men kan möjligen förklaras av S.L.O.W funktionen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TobbeW 0 Postad 7 Augusti , 2023 Min Evinrude 115 är en fyrtaktare. Varvtalsbegränsningsfunktionen (S.L.O.W.) skall kopplas in då motorn överhettas och då ta ned varvtaket till 1200 rpm men mitt problem uppstår redan vid kall motor och varvtalet går ned till c:a 2000 rpm endast i några sekunder innan den går upp till t ex 3000 rpm igen så jag tror inte felet är kopplat till detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 475 Postad 7 Augusti , 2023 Är det verkligen en 4-T? 2004 var väl Evinrude 115 E-TEC eller möjligen Ficht, dvs 2-T HPDI motorer. Samtida Johnson 115 tror jag var vitmålade Suzuki 115 DF dvs 4-T. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TobbeW 0 Postad 7 Augusti , 2023 Fel av mig, det är en Johnson (inte Evinrude) 115 fyrtaktare med elektronisk bränsleinsprutning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 129 Postad 7 Augusti , 2023 8 timmar sedan skrev TobbeW: Min Evinrude 115 är en fyrtaktare. Varvtalsbegränsningsfunktionen (S.L.O.W.) skall kopplas in då motorn överhettas och då ta ned varvtaket till 1200 rpm men mitt problem uppstår redan vid kall motor och varvtalet går ned till c:a 2000 rpm endast i några sekunder innan den går upp till t ex 3000 rpm igen så jag tror inte felet är kopplat till detta. Safemode (eller S.L.O.W.) på denna motor drar ner varvtalet till 3000 rpm inte 1200 rpm. Men motorn gör detta genom att signalen till injektorerna och tändningen intermittent uteblir så varvtalet kan pendla ganska kraftigt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
