tisdag 07 juli 2026
rebeckava
Skadad propeller
Pga starka underströmmar lyckades ankaret slita sig igår när vi var ute och utombordaren gick emot en sten. Det blev en liten lätt böj längst ut på propellern kanske rör sig om 1 kvadratcm och någon grads böjning. Motorn var inte igång men sedan när vi åkte kändes det som att den drog åt höger(kan även varit den hårde vinden). Kan man slipa till/knacka till propellerbladet själv och vänta med att byta propeller till efter sommaren? Någon som har några erfarenheter? Motorn är en 60 hk Yamaha från 88.
Prova med att böja tillbaka med en kraftig tång.. Böj lite åt gången så att du inte knäcker av biten. Den sista finishen tar du med en kulhammare och mothåll, slå många små slag istället för kraftiga... Är man riktigt noga så slipper du spackla o slipa så mycke innan du lackar Tar man det försiktigt så brukar man lyckas (utan att få obalans)
alu färg, om du har alu propp. Det går med nästan alla lackfärger som passar till metall.
Det blev en ny propeller efter att en liten bit gick av på propellern.
De starka underströmmarna kan ha berott på Stenas katamarn runt kl 17.00.
Har du biten kvar så kan du lämna in den.. dom kan svetsa fast den igen...
Då kan du ha den som reserv i båten...
