Jante72 0 Postad 24 Augusti , 2021 Jag är på gång att köpa båt och fallit för Husky R7 eller en Buster XXL. för och nackdelar??? Och vilket motoralternativ ska man gå på? Husky med 175hk Vmax eller 200hk blir det en Buster så blir det 150vmax. Tips och åsikter mottages /Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Busteri 38 Postad 24 Augusti , 2021 (redigerade) Hejsan, välkommen till forumet. Vmax 150, Vmax 175, F200, Verkar i grunden vara samma motorblock med VCT och DOCH. Sen verkar VMAX ha elektroniskt styrning av växel och gasreglage, samt lite mera vrid vid och högre toppeffekt med jämförbar motoreffekt. T.ex om en F200 ger 210hk, kanske en 200 hk VMAX ger 220hk i toppeffekt osv.. Men i slutändan är det nog "Nothing beats cubic inches" som gäller förutom toppeffekten och motorerna har uppenbarligen samma motorvolym. Men tycker du också ska fundera på båttypen. Fördelen med Bustern med Vmax är ju kanske att skrovsidorna är målade grått/rött. Om du ska sälja båten i framtiden, är det nog lättare och måla på reporna. Nackdelen är att insidan är "råare" än Husky R7 och mera känslig för repor och inte lika ombonad. Husky å andra sidan har ju finare finish på insidan och verkar vara en trevligare "sällskapsbåt", dock vägen den 200kg mer än Buster XXL, något bredare och stegbotten. Men ut och kolla båtarna och kolla på YouTube. Nackdelarna med glasfiber är ju som bekant polering... Vill dock upplysa om att nog ingen av dessa båtar är särskilt bra "kapellbåtar"/vinterbåtar. Självlänsen sitter akterut och vattnet rinner in i hytten, vilket inte är så trevligt. Samt har Buster sitt formspråk med popnitade moduler osv... Mellan modulerna kan det komma in löv. Så tror att Husky R7 är lättare och rengöra om du har träd i närheten av båten... Önskar dig lycka till med båtköpet. Redigerad 24 Augusti , 2021 av Busteri 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Busteri 38 Postad 24 Augusti , 2021 (redigerade) Juste XXL och Magnum är inte samma båt. Magnum kan bestyckas med något större motor samt lite längre och bredare än XXL. Supermagnum är i princip en Magnum men kan ta större motor. Redigerad 24 Augusti , 2021 av Busteri Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
