tisdag 13 januari 2026
Andy2455
Varm 5.7L OMC låg ojämn tomgång
Har problem med min 5.7L OMC från -89. Låter jag motorn värmas upp på tomgång till normaltemp är det inga problem utan den går mkt fint på tomgång. Utan det är när jag har typ legat på plan 3-4500 varv/min och sedan slår av till tomgång som motorn går ojämt på tomgåg och resulterar då till lägre tomgångsvarv. Får motorn stå på ojämn tomgång i ca 2 min så blir tomgången mkt jämnare och det är ingen fara för att motorn dör vid vxl-ling. Kan motorn vara förtänd för mkt kanske? kom på detta nu. Skall lägga till att: nya limpor och knän, provat med öppen motorhuv(för ev syrebrist), har ej något flamskydd monterat, mekaniska bensinpumpen är borttagen och ersatt med en elektrisk pump. Förgasaren är en Holley som är 3 år gammal. ESA-modulen är ny och hela den kretsen fungerar mkt bra förutom att den kan döda motorn när tomgången blir ojämn.
