tisdag 13 januari 2026
Mathias1981
Mercruiser 350 mag -89
Tjenare. Har en baja force 235 med 350 mag motor i. Samt alpha one drev. 14x19 fyrbladig propeller. Problemet är att den varvar bara 3800 max. Är inte van alls att skruva v8. Min första v8 faktiskt. Vet dock inte var jag ska börja heller. Den är snabb och stark upp  till max varvet. Inga problem alls. Samt en jämn och fin tomgång. Var börjar jag leta fel? Gasspjäll?  Sitter en rochester förgasare på den 4 ports
