skippeer 436 Postad 18 Juni , 2021 (redigerade) I båten sitter det några dimmrar, Berker 21565, sedan båten byggdes 2002, ram yttre mått 60 x 60, hål i skott 45 mm, CC skruvar 43 mm. Original var G4 lampor 10 watt men nu sitter det LED i takspotarna. Problemet är att när jag vill dimmra ner mot noll så går inte det med LED i taket, med G4 halogen lamporna kunde jag få mysljus. Kan det vara så att jag måste byta dimrarna till dito med stöd för LED? Vill behålla den bruna stilen och kollade på Odelco's hemsida men det var dåligt med info om Berker Artnr: 171423799101 Verkar som att Berker säljer dimrar för sig och sedan får man komplettera med ram och vridknapp i önskad färg. (Båtsystem har LED dimrar i vitt/svart/blank krom/matt krom men inga i brunt. Kontaktade deras support för bild sa hål 54 mm medans texten sa 45 mm, men supporten hade ingen koll i första email vändan. Får se om supporten återkommer med ett korrekt svar.) Redigerad 18 Juni , 2021 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 849 Postad 18 Juni , 2021 Ja, det är olika sorters dimmrar till halogen resp. ledlampor. Dom arbetar på olika sätt. Jag råkade ut för liknande symptom, inte i båten, men i badrummet hemma, så det bara att byta såväl dimmern som nätdelen, det senare slipper ju du. Sedan är det inge alla LED-belysningar som låter sig dimmras, se upp med det om du köper nytt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 436 Postad 21 Juni , 2021 (redigerade) Igår funderade jag lite över märkningen av ram, vägg/skott chassi och kretskort med vridpot. Kretskortets baksida är märkt "BLP 2000/2".... Mejlade till BLP-listen med ett foto av kretskortets märkning, de svarade att det var en BLP PWM-dimmer som förväntas kunna reglera halogen/LED 10-100%. Samma konstruktion 2002 som idag.http://www.blplisten.se/produkter/categoryid/2986/productid/56350 Min egen erfarenhet är att de 3 LED spotarna lyser mer än 10% vid minimum. Så min båt har BLP dimmer kombinerat med plastdetaljer från Berker. Odelco's hemsida har lite tunnt med info och lokala båtbutiker verkar enbart sälja Båtsystems vita/svarta/kromade dimmers. Lutar åt att jag får nöja mig med befintliga dimmers och när det skall mysas får jag släcka dem helt och tända fotonglyktan/levande ljus. Redigerad 21 Juni , 2021 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 436 Postad 22 Juni , 2021 BLP dimmern skall kunna reglera LED 10-100% funkar inte för mig, däremot inget fladder testade frilight/båtsystem demokit i butik, fladder och begränsat reglerområde. Inser att tekniken har sina brister och befintliga dimmers får duga. får tända levande ljus/lykta och släcka spotarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
