Hej, Jag har en identisk motor av samma årsmodell och kan bekräfta att det svarta vredet är tiltlåsning, man vrider det ett halvt varv om man skall tilta motorn, om det inte går att rubba motorn med vredet i något av lägena så är säkert skälet rost. Lösningen är säkert att försöka lossa axeln med hjälp av rostlösning och milt våld, värme kan hjälpa till också. Troligen har en tidigare ägare glömt att trycka in fett i de smörjnipplar som finns på olika ställen bla för smörjning av tiltaxeln. OBS det svarta vredet är en enkel mekanisk låsning som är oberoende av växel reglaget. Om motorn har använts i en segelbåt så har den säkert inte använts många timmar men ofta verkar det som om en del segelbåtsägare försummar eller glömmer bort att hålla efter motorn. Min motor var inte i bästa skick när jag köpte den men efter att jag har gjort rent den och smörjt upp den på rätt ställen och med ny impeller så går den utmärkt och startar alltid på första rycket. Senast ändrad av tubetvr | 27 november 2011 | 09:32
