måndag 23 februari 2026
Warberg4
    9
Om Warberg4
  1. Tycker man får ganska mycket båt för 50kkr om man är ute efter styrpulpet runt 480. Jag hade nog valt en lite äldre båt och istället fått en ganska ny motor (07 eller nyare borde du kunna hitta). Ett alternativ till åror är att köpa en elmotor för cirka 2000kr som du både kan ha för att lägga till i hamnen i låg fart och om du vill gå in och lägga till på någon bergshäll och inte vill riskera att paja den riktiga propellern när du går in på grunt vatten.
  2. Warberg4
    Skvallerstråle
    Det kan också vara värt att kolla att det inte kommit in något skit i munstycket där skvallerstrålen går ut. Det hände mig i våras men efter lite pill och några blås funkade allt som vanligt igen.
  3. Och med epoxy menar du epoxy glasfiberväv, eller? PS, tack för tipset om boken, den skall beställas.
  4. Hej, jag skriver ju som en kråka så jag förstår att du missuppfattade mig. Det jag skulle skrivit är att jag har lyckats får en spricka på cirka 5 cm och sprickan är under vattenlinjen. Lyckades få till ett fint syftningsfel.
  5. Tack för svar, båten är 4,80 meter lång och 2 meter bred. skadan är lång ner och jag kommer inte kunna lyfta vattenlinjen över skadan. Min uppfattning är att jag inte behöver förstärka utan endast få det tätt. Är epoxy glasfiberväv det bästa för det eller finns det något enklare sätt?
  6. Hej båtvänner. Jag har en gammal 80-tals plastbåt som jag har lyckats få en spricka på cirka 5 cm under vattenlinjen som måste åtgärdas innan båten skall i havet i år. Jag skulle vara mycket tacksam för tips på hur jag lagar denna skada. Tyvärr kompliseras det av att jag inte kommer åt innifrån. Eftersom det är under vattenlinjen och faktumet att båten är sliten i övrigt så spelar inte utseende någon roll, men såklart är det vilktigt att det blir tätt och håller. Så, hur hade ni gått till väga? Tacksam för alla svar!
  7. Hej, Funderar på att köpa en Brenderup 8016 till min finnsport 480 styrpulpet. Båt motor väger nästan 500kg så både båtlängd och vikt är nära max på vad den tål. Någon som har erfarenhet av denna modell och kan ge ett tips om det är ett ok köp. Skall köra cirka 4 mil om året så komfort är inte så noga. Mvh Peter
  8. Tack för svaret. Dock är jag fortfarande lite orolig eftersom den även efter man fått igång den och kört en stund gick ojämt mm. Kan det bli några långvariga negativa effekter av att man trollar med den? Jag tänkte sticka ut någon gång i veckan och testköra igen och se om problemet med ojämn gång kvarstår. Är det något jag bör kolla typ tändstift etc?
  9. Hej, Är helt färsk ägare av en styrpulpet med 40 hästars mercury 40 elpto ifrån 2006. Har varit ute med båten två gånger. Första gången hade jag inte några problem. Men ikväll så åkte vi ut igen och då betedde sig motorn konstigt. Vi började trolla cirka 15 min. Körde sedan ut till ett grund, cirka 10 minuters körning bra fart. När vi sedan skulle flytta oss kortare sträckor var kändes motorn sur och var inte så lättstartad som tidigare. Jag har lite svårt att förstå varför den krånglade och troligtvis blev sur. Det borde väl inte vara några problem att trolla kortare perioder 15-30 minuter med en 2-taktare? Jag kom att tänka på att nog hade grundgasreglaget lite uppe när jag körde ut. Kan det ge sur motor. Några andra tips på vad jag skall tänka på när jag kör den motorn för att slippa problem. Tack på förhand!
