måndag 20 juli 2026
brobben
    33
Om brobben
  1. brobben
    laddning av batteri
    Hej! Har en Örnvik 500 commander -03 60hk Mariner. Min fråga är om någon vet om batteri laddas av motor under gång? Jag vill nämligen koppla in 2st 12V uttag för laddning av surfplatta och mobil. Mvh Mattias
  2. har tätat med sika bakom alla lister i aktern som möjligen kom nära vattenytan samt runt motorfästet på akterspegeln, gjort test med inbromsningar så vatten sköljer över aktern och jag tror detta fixade min läcka. troligen var det för lite tätning under listerna mellan skrov och topp.
  3. ok! så det ska vara öppningar på fickorna det är det inte på mina dynor. får väl ta fram kniven o fixa det. Tack Rocketeer
  4. jag har inte hissat motorn något och vet inte just nu på vilken höjd den sitter, ska kolla det.
  5. tack för det inlägget! är mått och vikt detsamma som på min båt? har ännu inte bestämt hur jag ska göra köpa ny alt. lämna in prop för cupning.
  6. ok..ska fundera på Propulse, många säger tyvärr att den inte är så bra? Vad kör du för motor med Propulsen?
  7. Tack för hjälpen Wanmar! jag får se om jag kan hitta någon bra 13, något tips på fabrikat?
  8. har nu kört ett provvarv till och ställt om varvräknaren till 6P, till en början visade den helt fel men efter att justerat den ett par gånger för att slutligen hamna igen på 6P så verkar den visa rätt maxvarv visade då 5050rpm så en 13 kanske är helt rätt?
  9. Hej! Nej, jag har använt maxvarv som är angivet på motorn 5500rpm. Bifogar bild. Mvh Mattias
  10. har kollat och varvräknaren stod fel, har ändrat till 6P coh får se vid nästa provkörning vad den visar. Har oxå en fundering på excelprogramet Prop ´ n speed. när jag matar in mina fakta för att räkna fram slip så visar den 25-30% i slip, ska det vara så högt? jag tänker om det kanske är så att min propeller slirar? förslaget på stigning jag får är 13.
  11. ok..jag ska kolla varvräknaren, jag tror att den står 2 eller 3P idag. Tack Wanmar!
  12. Nu har jag äntligen varit ute och provat och mätt varv och dyl. vi var två vuxna 2x80kg och ett barn 1x15kg. Det jag kan konstatera är full gas ger 6000rpm vilket är 500rpm över vad som är angivet på motorn. Båten planar vid vad jag tycker högt varvtal ca.4500-5000rpm vid optimerad trimmning av motorn, när man går från 5500rpm till 6000rpm så blir det ingen dirkt fartökning. skulle tro att maxfart låg på 26-27knop. det känns som att plantröskeln är rätt hög och att den lätt tappar plan om man går ner för mycket i varvtal. någon som kan ge mig lite tips efter detta? Mattias
  13. tack för ditt svar! jag var inne på samma spår, jag har orginaldynor och dom har en helsydd ficka där aluminiumröret ska gå igenom, men dom är ju helsydda utan öppningar och på sittsarna sitter det några aluminiumflärpar över spåret där aluminiumröret ska löpa vilket i sin tur betyder att det inte går att få i röret i dynorna. lite otydligt? ska se om jag kan ta ett par bilder. Mattias
