onsdag 18 februari 2026
redpirate
    57
Om redpirate
    Löjtnant
  1. Hej! Har ett elfel som sätter myror i huvudet på mig. Elen fungerar inne i båten och trimern lyfter och sänker drevet också. Instrumentpanelen är död och i motorummet finns inte ett livstecken. Har kollat alla säkringar och de är hela. Någon som har en ide om vad detta kan vara? Hälsar RP
  2. Hej! Köpte en fyrbladig propeller till mitt drev så jag får hoppas att detta gör susen
  3. Hej! Har ett sx-m drev bakom en VP 5.0 motor (220 hp) och då jag sett att det finns sx-m duoprop drev (i USA) så undrar jag om det går att byta till ett sådant? Båten väger drygt 2 ton. Har hört att fördelarna med duoprop skall vara många med bland annat mindre slingrig gång i låga farter och ett bättre grepp i vattnet. Gott nytt år! /RP
  4. Är inte delsyntetiskt olja en bra kompromiss då? /RP
  5. Tack igen! Helt sant att man inte skall lyssna på alla "experter" som sätter myror i huvudet på en och ibland presenterar helt olika lösningar på ett problem. Tur att detta forum finns /RP
  6. Tack! Den tidigare ägaren rekommenderade delsyntetisk olja. Är det ok. att byta till en mineralolja? (Har hört rykten om att man bör undvika detta. /RP
  7. Hej! Skall byta motorolja i en volvo penta 5.0 Gl motor 2002 årsm. Vilken skall jag välja; helsyntetisk, delsyntetisk eller mineralolja? Undrar RP
  8. Hej! Har problem med att det verkar vara stopp i motorns kylsystem (ingen skvalstråle). Har bytt impeller så denna är ok. Vet någon om det finns någon termostat eller något annat hål där man kan försöka sig på att skölja igenom motorn med kylarensning eller annat medium? har försökt trycka in vatten bakvägen genom kylvattenslangen men det är bom stopp (fungerade tidigare på en liknande motor). Tacksam för tipps /RP
  9. Hej! Tack för alla roliga svar och tips /RP
  10. Hej! Funderar på att döpa om min båt. Det tidigare namnet är bortaget och går knappt att skönja i gelcoaten i aktern. Nu till min fråga och jag fäster mitt hopp till detta forums båtveteraner...betyder det otur om man gör detta? Har hört talas om detta som "sjömans skrock" och jag vill värkligen inte råka ut för mer otur än vad jag vanligtvis har på sjön (mobiler i havet, pinsamma grundstötningar mm.) Soliga båthälsningar! /RP
  11. Jag misstänkte det och plåten är övermålad och omöjlig att läsa trotts att jag skrapat bort färgen. Det blir väl att vrida på propellern och kolla.
  12. Hur tar man reda på exakt vilken utväxling man har på ett sx drev ifrån 2002? /RP
  13. Tack för tipset ang. startproceduren...har både fipplat och använt startgas. Jag får testa eller så är de det automatiserat kallstartsystem som spökar förmodar jag
  14. Tack...då vet jag. Ingen fördelardosa som det sitter på en bil som man kan pilla på Hälsar /RP Hej igen! Min fråga var från början kan man justera tändningen manuellt om man skulle behöva göra detta? Soliga hälsninga Röde piraten
