söndag 28 april 2024
frenka
    12
Allt postat av frenka
  1. Hej, Har en Örnvik 540 Pilothouse där vi tidigare haft läckage så det kommit in vatten mellan skroven och det verkar som det har skett igen. Firman som "fixade" förut är enorma klåpare så dit vill jag inte igen. Men det som har gjorts tidigare är (enligt firman) att de borrat och tömt på vatten (ca 2-250liter) så det lär det bli till att göra i höst... 2 frågor: 1. Är det någon som har erfarenhet av detta och vet var läckaget kommer ifrån eller om det varit ett eller fler ställen? 2. Finns det någon som har tips på hur jag skall "felsöka" för att hitta läckaget? Tack på förhand Fredrik
  2. Nu blåser jag liv i den här tråden igen Har en Optimax 75hk, som jag vill uppgradera till "115" Måste jag ta bort strypningen som nafen skrev i inlägget (http://www.maringuiden.se/forum/topic/35715-optimax-7590-115-chipa-byte-box-andra-mods/?p=219461) Jag kan inte dra mig till minnes vart styrboxen sitter på 75 motorn, är det någon av er som vet?
  3. Så sjukt avis! Smuggler har sedan barnsben varit min drömbåt!
  4. HIttade! Den som vi har är en Alicraft, den är väldigt lik din. Kolla även på trådarna i forumet om Alicraft. http://www.maringuiden.se/forum/topic/18625-alicraft-19/ http://www.maringuiden.se/u/J-bro/;action=minbat&id=13817
  5. Den där är väldigt lik en båt jag har ute på landet... Jag tror att den är dansk... Ska tänka lite och kolla papper så återkommer jag..
  6. Tack för det, jag sökte precis samma
  7. Hej Oljetank full, skall ut till klubben i helgen och mickla lite. Tack Fredrik
  8. Hej Igen Har nu dränerat och det fungerade ut till landet (ca 15-17min gång) när vi skulle åka hem igen så började det igen och har nu dränerat igen med motor avstängd och med motor på tomgång. I första skedet fick vi ut ca en liter, den senaste kom det säkert 0,5-0,8 l! Vad F*n är det som händer?! Är det någon annan komponent som kan vaa defekt? Mvh Fredrik
  9. Ok, då har jag nog varit på fel ställe och kollat. försöker igen... Tack för skissen Mvh Fredrik
  10. Har fått problem med bränslet, tror jag måste tömma spareraren från fukt/kondens men hittar ingen diekt anvisning eller instruktion. har samma motor som denna. antar att det finns en slang på högersidan som man kan tömma ifrån. men har bara info från vissa sidor på nätet. finns det någon som har koll på detta? Reglaget piper med jamna mellan rum 4 ggr. Fick hjälp av wanmar med nedan. ja just där slangen sitter finns det en skruv i framkant skruva ut skruven o lossa på slangen i bakkant då dränerer du det främre ut rymmet ,lika dant med det bakre ut rymmet,i det främre finns det en givare för vatten i bränslet men problemet kvarstår.. Jag hittade slangen men det finns inget i den. Finns det 2 ställen att dränera? för så fort som man startar motorn så kommer det 4 pip varannan minut. och nu är nästan allt kollat. Det finns bensin, olja, det är inte fukt i avskiljaren... jag blir tokig snart... Tack för hjälpen
  11. Hej igen. Jag hittade slangen men det finns inget i den. Finns det 2 ställen att dränera? för så fort som man startar motorn så kommer det 4 pip varannan minut. och nu är nästan allt kollat. Det finns bensin, olja, det är inte fukt i avskiljaren... jag blir tokig snart... Tack för hjälpen Mvh Fredrik
  12. Har fått problem med bränslet, tror jag måste tömma spareraren från fukt/kondens men hittar ingen diekt anvisning eller instruktion. har samma motor som denna. antar att det finns en slang på högersidan som man kan tömma ifrån. men har bara info från vissa sidor på nätet. finns det någon som har koll på detta? Reglaget piper med jamna mellan rum 4 ggr. Mvh Frenka
