fredag 25 juli 2025
JanFredrik
    11
Om JanFredrik
  1. Hei Jag har bygget båten Flugan i vanlig vannfast plywood og ellers tre har jeg brukt furu fra den lokale byggshoppen. Kledd med glassfiber og epoxy fungerer det supert. Tror det skal holde min levetid.. Marin plywood er vanskelig å få tak i her jeg bor, og bare frakt prisen ville øket kostnadene med 100%. Hilsen Jan Fredrik(norsk)
  2. En Fluga på havet! Studsar endel, og jag måtte justera akterspegelen. Propellen drog luft och spant. Rett høyde på akterspegelen var 38 cm. Motoren er en gammal 16 hp suzuki. Blir svært varm och kjølar dårligt. Tips? Impeller er ny(450kr!!)
  3. Nu har våren endelig kommet til Trondheim och båtbyggingen kan starte igjen.
  4. Hei Jeg har noen spørsmål: Jeg har funnet ut at jeg skal bruke vanlig vannfast plywood(furu). Må man dekke hele skroget med glassfiber epoxy, eller kan man bare male noen strøk med epoxy utenpå plywooden? Også lurer jeg på fenderlist..hva slags løsning går dere for?
  5. Nu har jag kommet lite lengre.. Litt kaldt her i Trondheim. Måste venta på mer varmegrader før jag kan lima med epoxy.
  6. Jag har tenkt at kjøpa marin plywood. Litt dyrt.. Har ni anvand marin plywood eller vanlig? Senast ändrad av JanFredrik | 12 mars 2009 | 19:52 Senast ändrad av JanFredrik | 12 mars 2009 | 19:52
  7. Ok. Takk for svar. Jag vurderar å gjøra så her:Plywood innerst(12mm), massiv furu (21 mm) i midten, plywood ytterst(12mm). Jag skal inte ha nån monster motor på(9-15 hk). Jag skal beställa plywood nu:hur många plator behövs? ps:jag forsøker at skriva på svensk(svorsk) inte nått skratt!! :-) Jan F
  8. Hei En norrmann melder seg på! Skal starte et Flugan projekt. Tegningen kjøpte jeg på 80 tallet fra Hobex. Jeg undrar på akterspegelen. Hur konstruerar ni den?
