onsdag 11 februari 2026
thunderhawk
    12
Om thunderhawk
  1. Hej Mats Undrar hur du får fram dessa upg? Förstår hur du menar men har du någon formel du räknar på eller erfarenhet? Jag har själv viss utb på sjön och en del sjötimmar bakom mig. textil är inget för mig älskar mullret från 4st 4tum rakarör ut genom akterspeglen
  2. Jag byter olja varje höst pga det finns alltid lite kondens vatten i oljan. Jag tycker du är ute på fel spår när du skriver om fel när du inte byter olja! Visst oljan behåller sina egenskaper. Felet är bara du låter gammal olja med sot, vatten och bränsle (diesel/bensin) ligga kvar i lager över hela vintern och det sliter när du startar upp till våren. Kall start är ottomotorns värsta fiende. Det är en liten kostnad att byta olja och förlånga livslängd och bränsleförbrukning.
  3. Hej! Min fråga gäller marchfart. Om jag kör min båt (sunseeker 43 thunderhawk med 6,5l kompressormatade v8 diesel) i marchfart ca 30knop. Vilket blir billigast om jag ska en sträcka på ca 100 distans och har inte bråttom att köra i marchfart eller långsammare? Har funderat mkt på denna fråga med tanke på deplaciment genom vatten. När jag kör i ca 30knop så har jag ca 2l/nm har aldrig mätt när jag har kört långsammare. Är tacksam för svar båten är en offshore båt ni som inte är så insatt i modellen. Mvh Nyfiken.
  4. Hej Har du provat trycksätta kylsystemet? Mvh
  5. Hej Andy Har du fått någon förklaring varför spridaren börjar läcka efter bara 600h? Mvh Johan
  6. Jag hade varit lite försiktig med att koppla ihop gamla battrier med nya.
  7. lossa slangarna till cylindern och tryck ditt den igen. Kan gå lite lättare om du smörjer cylindern innan.
  8. Hej alla Jag kör idag med en 75-140 olja pga tung båt med v8 diesel motor så mina drev blir rätt varma
  9. Jag använder sticksåg funkar perfekt.
  10. Prova inte själv i en valig symaskin för då lär den brinna upp! Ska du till Karlshamn kan rekomendera en till bra pris bara maila mig. mvh
  11. Hej Ziderella Jag har själv importerat min båt fast från spanien. Kolla med fartyg som går linje mellan england och tex göteborg. Oftast har dem ingen deckslast så det brukar bli rätt billigt. Du får gärna maila mig så kan jag kanske hjälpa dig har lite kontakt inom sjöfart. Mvh Johan
  12. Hej Jag har en sunseeker 43 thunderhawk och är super nöjd mkt hög kvalite på skrov och finish.
