måndag 23 februari 2026
m-johansson
Om m-johansson
  1. Hej Christer! Det kan väl inte vara så enkelt att du har skit i tanken så varje gång du tankar rör du upp skit (ev)flagor som sätter sig i sugledningen då hjälper det inte att byta bränslefilter Mvh MJ
  2. Som lunchankare med kätting och ev extra tyngd som går ner i hålet.
  3. Hej! Hur stor båt har du. Det är avgörande hur stort ankare du behöver. Bruceankare 2 kg. Har en diameter på ca 19 cm.Eventuelt kan du trä ner det i hålet.
  4. Hej! Har en Jofa Winth 555. Du har en planingströskel mellan 7-16 knop. Så med lite last i båten bör du ha minst 70hk. Enligt mina erfarenheter.
  5. Hej, ny på forumet. Har en ny Honda BF90 köpte till två digitala instrument däribland flödesmätare se Hondas hemsida eller tryck på länken, och scrolla neråt vet ej om det passar BF75.Hör med återförsäljaren. http://www.hondamarine.se/filearchive/3/387/B_PRE RIGGING_SE.pdf
