397 -
Forum Inlägg postade av Zaphir
10 timmar sedan skrev DanielL:Jag vill använda min PC istället för en plotter, men finns det något program som funkar till den?
Har en Navilock Receiver till den och den är hyfsat exakt.
Testat Skippo och OpenCPN, men ingen av dom tycks hitta GPS:en...
provat att gå bakvägen i windows? jag brukar gå in i enhetshanteraren och kolla om den finns där..om den finns kan du i egenskaper kolla vilken port som används..är allt ok går jag in i inställningarna i opencpn och kolla där...har datorn i båten så vet inte exakt men min hittades när jag ändrade hur ofta den uppdaterar gpspucken.
vilket windows har du?
har själv ett gammalt xp och en med windows7
https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:getting_started:gps_setup
jag köpte en på vevor..är ju samma skit allting.
slänger allt som medföljer pga att det är en båt den installeras i.
dom är ju mer ämnade för campers mm.
det enda jag behåller är själva värmaren och tillhörande display.
köper annan bränsleslang och en "tyst" bränslepump.
köper en avgasslang och friskluft från webasto eller liknande.
min Vevor har 4 utgångar och är på 8 kw.
om jag lyfter på etiketten står det 5 kw som enligt mätningar är drygt 4 kw vilket jag visste.
jag är med i en facebokgrupp där all info och hjälp finns.
gruppen heter "The Chinese Diesel Heater Community"
skall även komplettera med avgaslarm i utrymmet där värmare sitter och ett i ruffen.
avgaslarm kan rädda liv och det är enligt min mening ett absolut måste.
min vevor kostade strax över 1300 kronor med frakt.
vevor.com
tonvis med kinaskit..har kopior på allt mellan himmel och jord
javisstja
kom på en sak.
använd sträckfärg för den blir jämn o fin
googla " sträckfärg till båt"
blir superfint
det är kul med jollar
har själv tänkt att börja segla snipe/skipper igen och pillar lite när jag har tid.
mig veterligen finns inga färger som är helt vattentäta förutom epoxyfärger.
för min del tänkte jag använda en epoxygrundfärg av ngt slag
alltså en epoxyprimer.
då blir det vattentätt och sen kan måla med dom färgerna som är avsedda för skrov.
har själv inte bestämt mig för vilken ännu men jag är inte rik så jag kommer nog att använda topcoat.
jollen är ju uppe på land det mesta.
egentligen är 2komp färg bäst men vattentätt...då är det epoxy som gäller.
lite dyrare men billigast i längden att har en bra grund, speciellt till plywood som kan bli jobbig annars då den suger i sig bra med vatten
skippa biltema till en början och ta en sväng till seasea där det fenns mer kunnigt folk.
seasea är ju båtvärldens biltema.
säg till om du hittar nåt bra
köpte en seaflow toa med handpiump twist and lock då den gamla jabscotoan var så förbaskat äcklig så jag ville knappt använda den..
köpte då en seaflow och monterade in den.
den fungerar men knappen som man stänger med är trög.
dessutom så för var nån typ av motstånd i pumpen när jag ska tömma..
jaha, tänkte jag besviket..man får vad man betalar för 😕
nu undrar jag om jabscos handpump är kompatibel med seaflows?
bara skruva bort seflows och montera jabscos direct fit?
mvh
Zaphir
2 timmar sedan skrev fredrikpenta:jag pratade med Skippo häromdagen (tisdags) om problemen med Androidappen.
Idag släpptes en uppdaterad version. Som det var fixat i. (gömma instrumentpanelen.)
så två dagars fix för ny release tycker jag är okej
jag har också mailat mina problem till dom också.
jag vet inte om mina problem är på just min mobil.
jag lyckades i alla fall ladda ner kartan som tog hela dagen på sig.
idag ska jag testa från halland till göteborg så jag lör en uppdatering först.
i min mobil heter appen inte skippo utan "på sjön"
har haft ett förbaskat strul med min sony xperia5 android..
efter uppdatering från eniro till på sjön ellervadenuva till skippo har den krashat flera gånger och när jag skulle ominstallera gick det inte att avinstallera först för då fastnade det och telefonen startades om av sig själv.
lösningen blev att avinstallera i felsäkert läge och nu när jag ska ladda ner offlinekartor säger den att kartan är för stor.
då raderar jag kartan för att starta en ny nedladdning och då funkar det.
har ställt den på att ladda ner både via wifi och 4g men när jag går från wifi så stannar nerladdningen.
det här blir spännande.
skulle vilja ruska om utvecklaren lite...tror han går på nån medicin.
och när skärmsläckaren går på stannar nedladdningen så man får trycka på pausa och återuppta nedladdningen-
hmm..det står nästan 20 gig att ladda ner men efter 100 mb så räknas det tydligen som 1 gig/100mb...e jag helt fel ute för 1000mb e väl en gig
3 timmar sedan skrev Morning:Knackade på kolvarna igen och nu är den loss igen. Vevar runt lätt dessutom.
Fan vad konstigt sånt är.
då måste det va ngt som sitter löst eller skräpar någonstans.
du kommer nog att hitta när du river igen.
trist när det är så 😕
och du som lagt så mkt jobb på grejerna
önskar dig bättre lycka den här gången
alla kugg hela på alla drev och svänghjul?
maskin insmetad med alger från gammalt bränsle?
blir som tuggummi gjort av tjära.
han rengöra mina bränsletankar för min maskin höll på att gå åt pipan.
ett råd från mig är att köra maskin på land nån timme innan montering.
jag hjälpte kompisen byta en md11 som skulle fungera men åkte på en nit när den började överhetta och dra olja som fanken.
motorbyte kan du fråga davids mekaniska i göteborg om ungefärligt pris, tror jag.
sen finns det en firma på styrsö, sandvik som håller på också.
finns säkert fler om du googlar
hoppas det löser sig.
förr brukade vi segla utan motor
man gick in med förseglet för det mesta
https://www.davidsmekaniska.se/
när du ändå ska slipa så pass djupt kan du ju lika gärna slipa ner hela rodret upp en bit ovanför nedre roderfästet och plasta runt.
som ett rejält förband.
då behöver du inte tänka på det närmaste 50 åren
hade jag fått in en sån på jobbet hade jag bytt förgasaren direkt om det går att få tag på.
eller som hallonBoat gjort om det funkar.
9 timmar sedan skrev Hybro:En fråga bara. Hur mäter du att det finns ström vidare?
Är du bekant om när det finns ström?
Du tror inte det är bättre att mäta om det finns spänning eller inte?
Åk 9 boken om fysik... U=I x R
U kan finnas, men inte I om inte U eller R finns.
U = Spänning
I = Ström
R = Elektriskt motstånd,Resistans.
trist svar 😕
gå o dra nåt gammalt över dig
du skriver att du har ström till huvudbrytarna men har du mätt så du har ström vidare från dom?
har du som jag en äldre sort med metallhandtag som man sticker in och vrider?
dessa kan ha dålig kontakt och då hjälper oftast oxidspray och rengöring av kontaktytor.
då har jag i mitt fall rengjort handtaget också för det är ju en kontaktyta
9 timmar sedan skrev katvar:Måste vara t.ex tillverkarens broschyr eller handbok
hej
det var jag som lockade hit dig från facebook.
i länken nedan kan du se vilka medlemmar som ägt eller äger en sjögren
du kan kanske försöka kontakta dom
är ju 8 stycken så någon har eventuellt fakta
https://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=7965&battypID=11
har en asgammal sony tablet z
den har alltid funkat bra och är vattentålig men batteriet har väl snart gjort sitt så jag har den på laddning i styrhytten om den behövs.
jag köpte en sms-styrd grej på kjellocompany för runt 1500.
yoyo power heter den och går via internet.
det går att köpa olika larm till men jag kör manuellt.
jag startar värmen vid minusgrader då min skuta ligger i året runt.
men hade jag ståt på land hade jag laddat fullt och kopplat isär som Rascal skriver.
fungerar utan problem.
https://yoyomotion.com/produkt/yoyopower-4g-control-huvudenhet-2/
10 timmar sedan skrev raol:Jag tror det råder viss begreppsförvirring. Docka är en stängbar bassäng där man kan bygga, reparera, underhålla och demontera fartyg. Här verkar det handla om kajer!
Lantmäteriet har för övrigt färskare flygfoto på deras karttjänst. Bildutsnitt här på vad jag tror det är som det handlar om.
https://minkarta.lantmateriet.se/
kajer, ja...så heter det visst
22 timmar sedan skrev pseudonym:Är du en sån där konspirationsanalytiker?😂
nej
absolut inte
jag är en islänning
börjar ana ugglor i mossen här
jag har nämligen sett en likadan också en ny docka längre upp i älven som jag inte nämnt.
den är inte med på karta eller google heller.
samband med vårat natointräde?
blivande göteborgs Area 51?
detta tål att undersökas.
tar bilder i helgen så slipper jag vägtullarna
kommer att åka förbi i helgen och om mitt minne är med tar jag ett foto
8 timmar sedan skrev excel319:Kan det vara väntplats för båtar som väntar på broöppning?
har tänkt på det också men dockan ligger för långt upp för det strax efter tingstadstunneln...
så där marieholmstunnel går är numera en jättefin liten docka.
det ligger en större fritidsbåt där men frågan är om dom pröjsar för sig.
7 timmar sedan skrev Makro:Intressant, den borde vara till för handelssjöfarten då?
https://www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/kanaler-slussar-broar/hisingsbron/det ska va en liten handelsskuta då..den ser nämligen ut att vara till fritidsbåtar..små pollare t ex
den lilla vänthamnen inom den gröna cilrkel är på fel sida om du menar renovas område..den jag menar är vid optimeras hus på marieholmsgatan som ligger utanför bild.
åk dit o titta om du har möjlighet nån gång..hade varit perfekt att ha min lilla skuta i...
Använda Eniro På Sjön som navigation
i Navigation
Postad
har haft ständig kontakt med skippo angående mina problem.
efter återställningen av min sony xperia5 har det inte gått att ladda ner nya offlinekartor.
appen fungerar om jag låter bli då jag testade den när vi gick in i vänersborg i helgen men nerladdning av nya kartor får jag fortfarande meddelande att "filen är för stor".
telefonen fastnar när jag försöker och efter 30 sekunder startar den om av sig själv.
har försökt med både wifi och 4g men det hjälper inte.
jag använder mestadels opencpn men det är bra att ha en backup ifall.
