lördag 17 januari 2026
Lars_91
    19
Om Lars_91
  1. Jag skulle göra den mer V-bottnad i aktern också. det skulle nog underlätta mycket för just studsandet. skulle jag bygga en flugan till så skulle jag gjort det. Gör gärna varsin steglist på vardera sida också
  2. tack för tipsen angående motorn. Detta såg riktigt häftigt ut. ser ut att bli en kanonbåt. lycka till och rapportera gärna hur det har gått när den har varit i vattnet. Mvh Lars
  3. Låter kul! Går nog lite bättre i vattnet än flugan skulle jag tro. för det är studsboll om något. Vad hade du tänkt för motor osv? Jag har skrivit lite längre upp i denna tråden men kan göra det igen. Byggde en flugan förra vintern i alla fall. satte på en 40hk johnson, gjorde drygt 30 knop. lite förbättreing så kanske man passerar sträcket med några knop. här har du film: Senast ändrad av Lars_91 | 12 februari 2010 | 21:02
  4. Okej. jag tror också det har med akterspegeln att göra. har inte mycket lutning på min heller. du kanske kan pröva med att lägga någon tyngd av något slag i fören, på min hjälpte det en del. men är långt ifrån att bli studsfri. Det där med borra är nog ingen dum ide. du kan ju alltid pröva och se om det funkar. finns det gods så skadar det ju inte att prova:) japp. det stämmer, vi sitter två stycken i den, på varsin sida. den gjorde 25 knop ungefär. men med en person plus slipning av skrov och allt istället för den skrovlga ytan som är nu att få motorn att gå som den ska så ska den nog göra 30 knop:) Det är det jag är ute efter;) Mvh Lars
  5. Ledsen Almers. men lägger inte upp några bilder. ser förj*vlig ut:P har inte topcoaterat eller något. men en kompis filmade. finns på youtube: studsar riktigt mycket. motorn ska ner en dryg decimeter så måste göra om akterspegeln en del. men kul är det:)
  6. inte vart inne på ett tag nu. Almers: måste säga att din fluga blev grymt snygg! absolut en av dom finaste, utan tvekan. har själv prövat min nu med 40hk. den gick fort som f*n:P riktigt kul var det. så nu ska det på lack och göra iordning däcket lite bättre i vinter så man har en rolig båt till 2010:) lycka till med motorn almers. hoppas det löser sig:)
  7. Jag lät den sitta kvar. blev lättast så
  8. Sådär. Nu är plywooden på. blev 10 millimeters. känns skönta att äntligen ha vänt på den nu:)
  9. blev grymt snyggt:) har tänkt samma grej fast kanske med teakplywood. får se... Almers. När du dragit alla lister och satt fast dom, tog du då bort allt som höll fast spanten i bädden innan du satte på all plywood? eller lät du allt sitta tills du var klar med all beklädnad? Senast ändrad av Lars_91 | 02 april 2009 | 20:36
  10. Härligt. Det är riktigt roligt:) mitt kommer stå stilla nu ett litet tag. måste bli något varmare ute innan jag böjer det sista som är kvar. är på bristningsgränsen:P slänger upp en bild där jag är nu:)
  11. Okej, det är lungt:). Jag ska nog inte ha någon mer skiva utanpå den som redan sitter. Slipar den och plastar ovanpå sen. Det är så att jag har en gammal kortriggad 40hk johnson som står och ruvar här hemma i garaget. Tänkte pröva och se om det går. Gör det inte det så säljer jag den och köper en motor på mellan 20-30 hk. Men om det blir 40 hk så ska jag nog förstärka så gott som går. För litar inte på att det håller nu i alla fall:P Vajerstyrningen va lite väl dyr. Såg inte så fräsch ut heller. Blir teleflexstyrning till min med båt med tror jag. Lägger upp en bild på motorn:) /Lars
  12. jag ska ha vanlig 7-eller 9-millimeters furuplywood sen glasfiber plast ovanpå. sen ska jag lacka båten i någon cool färg:). Slänger upp en bild där jag är nu:) Almers. du var väl på jakt efter Vajerstyrning? hittade en ute på Blocket nu:http://www.blocket.se/vi/20650657.htm?ca=13_s
  13. Jag gjorde akterspegel så att jag ritade ut så som den skulle vara på en stor kartongbit. sen la jag ut bitarna som jag sågat och passat in bra. Efter det så klippte jag ut kartongbiten och la den på en tjock plywoodskiva(ska ha stor motor på min så därför hade jag en lite tjockare än vanligt). jag ritade sen ut den, sågade ut mönstret och satte sen fast delarna på där. sen ska jag ju ha en skiva på insidan med tror jag. hoppas du förstår:) Det är i alla fall hur jag har gjort. Du får väl höra vad Almers tycker. han har ju kommit lite längre och kanske kommit på någon bättre lösning:)
  14. sådär. Alla spant är klara för min del, ska upp i bädden imorgon så blir det till att slänga på alla ribborna:) Almers, har en liten fråga, hur gjorde du med dom spanten som det inte fanns någon däcksbalk att lägga dom på emot bädden? Senast ändrad av Lars_91 | 12 februari 2009 | 23:54 Senast ändrad av Lars_91 | 12 februari 2009 | 23:57
  15. schysst bygge, ser fin ut:) Ska sätta igång och börja bygga på en flugan nu på sportlovet jag med hade jag tänkt.
