tisdag 25 november 2025
TheViking
    29
Om TheViking
  1. Någon som har en god idé och några mått på en Wake båge? hur hög skall den vara och ungefär var skall den sitta på båten? tycker själv de flesta bågarna ser ut att sitta rakt över förarplatsen.
  2. Kul med lite Stingrays, har varit dålig på båt sista året, ska bättra mig i år :-) var ute och körde premiär turen idag, fint som attan, efter 15 min körning gick den inte rent på 1/2 gas och uppåt, skulle tro byte av bränslefilter hjälper, men vi får se, annars blir man lika pigg var gång V8 ryter till där bak :-) Senast ändrad av TheViking | 21 juli 2010 | 19:54
  3. Ja det kan man ju undra? men det är ju kul att vi är några stycken just nu!
  4. Motorn helt OK om den frisk, har den gått med sjövattenkylning ska du kolla limporna noga, har precis bytat ut min mot en V8 men det var bara pga fler hästkrafter, motorn är en långslagig och rätt lågvarvig så den borde vara svår att ta död på. givetvis ska det vanliga se OK ut, förgasarna kan vara lite kinkiga och då skjuter den i förgasarn när den är kall,
  5. Ser ut som du kan finna en hel delbilder på webben http://www.boatquest.com/Power/CHAPARRAL/Category/Length/55088/Feet/USD/1/boats_pictures.aspx Annars ser den väl ut som alla andra 80 talare 2st Back to Back seats fram och 2 enkelstolar bak om det är en liten motor, v8orna har ofta hel soffa. kolla golvet ordentligt så det är hårt och fint, annars ett himla arbete att fixa till det. Good Luck p.s båtdelar till dessa hittar du bla på http://www.iboats.com/
  6. Där finns massor med inlägg i detta ämne om just precis Alpha fram och bak problem, om du inte hittar alla svar här på sajten får du hojta till, en amerika länk som jag använde när min växelkabel krylla ihop sig, http://www.mercstuff.com/ Rent spontant låter det som ett vajer/kabel problem
  7. Hur många hp har en 3.0lx mercrusier 4 cyl?
  8. Priset låter helt OK, var i Sverige hitta du denna Bilmekk?
  9. Tackar för infon, jag kollar vidare,
  10. Dom var ju nästan lika stora som dom du plocka utanför Norge i Januari??
  11. Det var inte många Jänke meckare här inte, jag kollar i Us and A. Borat
  12. Har du fått tag i brytare? If so, Var hade dom?
  13. Helt korrekt, jag har ett A1 drev, missade de i texten, sorry
  14. Tjena! Har precis haft samma, jag tror problemet kommer från axeln som går in i Hästskon, vissa amerikanska instruktioner säger att man ska vrida växel armen till max medurs, jag tyckte att jag gjorde det men hade ingen back, delalade under delen igen, och då kunda jag flytta den armen som går in i hästskon ett hack till, efter det fungera allt samman. När underdelen är av kan man flytta växelväljaren enkelt till både fram och back, då kan du känna så det står rätt till i växellådan, annars tycker jag att Dreven är väldigt känsliga för dåliga vajers, så kolla också när drevet är av om allt går lätt. Lycka till
  15. Jag tror någon av dessa också har M-brytare http://www.motorteknik.nu/ http://www.jfmarin.com/ Good Luck
