glastron25
59 -
Allt postat av glastron25
Byta bälgar på ett Alpha one drev
Någon som känner till någon bra båtmeck inom området?
Hej någon som bytt impellerbyte på rubricerad ? Och i såframt hur gör man är det bara att lossa skruvarna som håller impellerhus och remskivor o dra ut ?
Fast 6 ah låter mycket för ett kylskåp tycker jag
Laddas vid brygga med en c-tec laddare, sen har jag solceller, sen laddas de av en 70 ah generator när jag kör
Har 240 ah i förbrukningsbanken, vet ej vad det drar, måste mäta, har nu kollat kablar och man har kopplat matningen via en separat strömbrytare där arean var klenare på + så ska prova att koppla förbi brytaren och koppla direkt mot batteriet o se om det kan göra någon skillnad
Ok tack för tipset:) känns som om det kan vara en lösning:)
Mitt kylskåp ett waeco 48 liters fungerar i ca 10 timmar sedan orkar det inte mer, jag har 3st förbrukningsbatterier som är nya samt solceller, kylskåpet går bra i ca tio timmar sen orkar inte kompressorn utan går bara korta stunder så det blir aldrig någon kyla, vad kan det vara? Är kylskåpet slut för det kan inte vara för dåliga batterier då jag kan starta samt köra värmare på de batterierna efter att kylen lagt av
Hej! är den sjövatten kyld ska den ligga runt 70 grader, men det är termostaten som styr detta, sjövatten termostater öppnar vid 70 och sötvattenkylda vid 80 grader, du kanske har fel termostat installerad. man säger att de rostar fortare om tempen blir för hög med sjövattenkylda motorer
Det gick en säkring i helgen så att 12v uttaget GPS samt trimplan inte går att styra, även gångvärmen la av samt vindrutetorkarna, har inte en aning om var säkringarna sitter, har massor av dokumentation men inget om elsystemet. Båten är en Finnmaster 7050 2003 Någon som vet var man kan ringa om hjälp eller är det någon som vet var säkringarna kan tänkas sitta ?
Hej! någon som har några tips om hur man kan ladda ett batteri till jolle under färd, tänkte placera batteriet vid de andra batterierna, någon som har en smart lösning?
hej! får inte bort en bult som gått av vid topplocket och undrar om man kan värma med en lite gasolbrännare typ på godset runt bulten för att få loss den
Kan det funka att dra fast en avgaslimpa på en v8 med 5 bult istället för 6 då en har gått av ? den som är av sitter på mitten
har ett problem, skulle byta limpor i helgen men på ena sidan har det runnit i vatten i ett av bulthålen så bulten hade rostat fast i limpan vilket gjorde att hjag var tvungen att jucka av limpan med följd att bulten gick av vid motorn, får ej ur den därifrån, har borrat och kört med svinpitt utan någon framgång, har även värmt, motorn är en vp 5,0, någon som vet om du måste ha alla 6 bultar idragna för att det ska bli tätt?? och vet nån om det finns nån mekaniker nära bålsta som kan hjälpa till med sånt här?
Hej och tack för svaret! bulten är inte skadad, problemet är att man inte kommer åt med rostskyddsmedel då gängorna sitter längre in i blocket någre cent i från skallen, vet inte hur mycket man vågar ta i med rädsla för att dra av bulten, har knackat med hammare men utan framgång
ok, det kan nog funka om man får sönder den, vad tror du om att man kapar skallen på bulten och trär av limpan, får iofs inte skallen kvar att dra i men man kommer ju åt med rostlösare
Hej! ska byta limpor, 11 av tolv bultar lossar men den 12:e sitter som berget, några tips på hur jag kan lossa, motorn är en VP 5,0 gl
Hej! skulle idag lossa limporna för att byta till nya, 11 bultar lossar direkt men den sista det inte har provat att knacka med hammare och drog på 556, men lyckades inte ändå. Någon som har ett tips?? Senast ändrad av glastron25 | 27 september 2010 | 19:50
Ok, tack för alla svar, dock han jag köpa en jolle, så tiden får väl utvisa om det var ett bra eller ett dåligt köp, däremot tänkte jag investera i en ny motor till Jollen så jag hoppas att jag har bättre tur där då! sen tror jag inte helt på att man får vad man betalar för, då jag har haft några dåliga erfarenheter av dyra produkter några gånger, bla ett skandinaviskt båtmärke
Hej! jag är ute efter en ny liten utombordare typ 2,5 hk, är det någon som vet vem som säljer billigt i Sverige, eller kan det var ide att vänta till allt för sjön mässan? brukar det säljas motorer där?
Hej! någon som har erfarenhet av detta märke på gummijolle?
Hej! har också ett SX drev som jag bytte olja på för en vecka sedan och hade samma svarta stråk som ran ur, inga mängder men lite svart var det. Tror inte att det är någon fara med det! ja menar det är ju en del kuggar och annat som rör på sig i drevet någon form av slitage borde det ju bli!
Hej! jag har en 25 fots midcabin med en 5,0 penta och den drar i snitt ca 2liter distansen. Räkna med detta för du ligger ju inte bara och marschar med båten. tror inte att det är någon större skillnad på en 5.0 mot en 5,7
