torsdag 16 juli 2026
glastron25
    59
Om glastron25
    Löjtnant
  1. Någon som känner till någon bra båtmeck inom området?
  2. Hej, den har slutet system så både impeller i drev samt sjövattenpump på blocket, remskivan sitter på impellerhuset, hänger den med när man lossar skruvarna?
  3. Hej någon som bytt impellerbyte på rubricerad ? Och i såframt hur gör man är det bara att lossa skruvarna som håller impellerhus och remskivor o dra ut ?
  4. Fast 6 ah låter mycket för ett kylskåp tycker jag
  5. Laddas vid brygga med en c-tec laddare, sen har jag solceller, sen laddas de av en 70 ah generator när jag kör
  6. Har 240 ah i förbrukningsbanken, vet ej vad det drar, måste mäta, har nu kollat kablar och man har kopplat matningen via en separat strömbrytare där arean var klenare på + så ska prova att koppla förbi brytaren och koppla direkt mot batteriet o se om det kan göra någon skillnad
  7. Ok tack för tipset:) känns som om det kan vara en lösning:)
  8. Mitt kylskåp ett waeco 48 liters fungerar i ca 10 timmar sedan orkar det inte mer, jag har 3st förbrukningsbatterier som är nya samt solceller, kylskåpet går bra i ca tio timmar sen orkar inte kompressorn utan går bara korta stunder så det blir aldrig någon kyla, vad kan det vara? Är kylskåpet slut för det kan inte vara för dåliga batterier då jag kan starta samt köra värmare på de batterierna efter att kylen lagt av
  9. Hej! är den sjövatten kyld ska den ligga runt 70 grader, men det är termostaten som styr detta, sjövatten termostater öppnar vid 70 och sötvattenkylda vid 80 grader, du kanske har fel termostat installerad. man säger att de rostar fortare om tempen blir för hög med sjövattenkylda motorer
  10. Det gick en säkring i helgen så att 12v uttaget GPS samt trimplan inte går att styra, även gångvärmen la av samt vindrutetorkarna, har inte en aning om var säkringarna sitter, har massor av dokumentation men inget om elsystemet. Båten är en Finnmaster 7050 2003 Någon som vet var man kan ringa om hjälp eller är det någon som vet var säkringarna kan tänkas sitta ?
  11. Hej! någon som har några tips om hur man kan ladda ett batteri till jolle under färd, tänkte placera batteriet vid de andra batterierna, någon som har en smart lösning?
  12. hej! får inte bort en bult som gått av vid topplocket och undrar om man kan värma med en lite gasolbrännare typ på godset runt bulten för att få loss den
  13. Kan det funka att dra fast en avgaslimpa på en v8 med 5 bult istället för 6 då en har gått av ? den som är av sitter på mitten
  14. har ett problem, skulle byta limpor i helgen men på ena sidan har det runnit i vatten i ett av bulthålen så bulten hade rostat fast i limpan vilket gjorde att hjag var tvungen att jucka av limpan med följd att bulten gick av vid motorn, får ej ur den därifrån, har borrat och kört med svinpitt utan någon framgång, har även värmt, motorn är en vp 5,0, någon som vet om du måste ha alla 6 bultar idragna för att det ska bli tätt?? och vet nån om det finns nån mekaniker nära bålsta som kan hjälpa till med sånt här?
