24 -
Allt postat av rsmg
Lämpligast vet ej men så gjorde jag....
Hej, Jag hade en Flipper 630 tidigare, -04, på den hade jag en DF140 som jag körde med både orginal alu prop och propuls samt en kuppad orginal stål prop. Propulsen fungerade överlag bra jämfört med alu men tappade lite på toppen. Körde mycket trolling och det var smidigt att ställa om för lägre fart. Men det var bra tryck i propulsen ändå tyckte jag, många dömmer ut propuls lite oförtjänt tycker jag. Kändes tryggt att ha några extra blad med när man körde på lite nya vatten i fall man skulle slå i något. Stålisen var dock helt outstanding vilket grepp, ska väl inte överdriva men jag märkte skillnad på både toppen och vid acceleration på min båt. Sedan kan man väl diskutera om det är värt priset med en stål och sedan med kuppning också vilket inte är gratis. Båten är numera såld men jag har både propulsen och stålproppen kvar i garaget. mvh /Magnus
Hej, Jag har en 23 HT med D3-190 och den toppar drygt 33 knop på våren I höstas gjorde den bara 30... Med tre normala vuxna. Jag tycker det räcker bra med den motorn den är snabbare upp till 25-28 knop än V8:an. har dock inte testat att gå upp i plan med fyra i soffan. Vi ligger på 0.8-0.9 liter utan att tänka på att köra ekonomiskt. Har varit nere på 0.7 då man ekonomi kör. Det är vad EVC:n visar dock, men verkar stämma någorlunda tycker jag vid tankning oxå. Jag prutade med uppgraderingen av EVC:n tror det går lös på runt 3900:- , om jag inte har helt fel...!? Vi har haft våran i två säsonger nu och ser fram emot den tredje. mvh
Tackar Aqua ! En Torky on the go - Heavy Duty , låter väl helt rätt Mvh. /Magnus
Denna alltså !!!
Hej ! Aqua (eller någon annan som vet) den där gröna pappershållaren som ni monterat på det rostfria handtaget i er Aquador var kan man hitta en sådan ? Verkar vara en smart lösning. Mvh. /Magnus Senast ändrad av rsmg | 09 juni 2009 | 22:13
Tackar ! Ja det är NOA rakt igenom förutom de två rostfria rören tvärs över, bra men dyrt tycker jag.
Inspirerad av solpanel montage i denna tråd så blev det så här på min 23:a ! Mvh. /Magnus
Jag har lämnat synpunkter redan, och kreativa sådana oxå... Men efter att även förra året haft en konversation angående priset då på 399:- som jag gav, men hittade precis som länken ovan säger, alltså en pren. på 360:-. Detta ville inte dom kännas vid så jag tog den dyrare då men nu blev det droppen med 575:- som sagt. Jag kommer ju att läsa tidiningen ändå synd bara att man inte får ett eget ex. men allt har ett pris. Mvh. Magnus
Hej, Förra året gav jag 399:- för 12 nr. och det var exakt ett år som jag fick då. Att betala 575:- nu för 12 nr som inte sträcker sig över ett år... hm... Nej Tack !!! Det blir till att dela med grannen i år.... blåst var ordet
Hej, Jag monterade i ett 49l ASU-skåp i min 630 OC som jag tidigare hade. Lite små modifieringar behövdes bara göras för att få plats... Mvh. /Magnus
Tackar för info. Bra att veta hur topp-lanternan sitter så man slipper bryta sönder nåt Mvh
Förresten... Vilken LED passar till topplanternan ? Mvh
God kväll ! Jag testade alla tre, fick låna hem en av varje hos Kjell, den med 21 x LED var i största laget som sagt. Tyckte inte att den lyste så mycket bättre än den med 12 faktiskt, så det blev den med 12 och en 1 x LED till den vridbara lampan vid högra kojjen. Den med 12 x LED lyser i stort sett lika med 10W orginal tycker jag, helt ok. Den med 1 x LED är kanske i klenaste laget men får duga så länge.
Hej ! Jag tog två glasspinnar i trä och bröt försiktigt bort den blå inre ringen och den ramlade ner så fint. Passa bara som sagt upp för glaset ligger löst innanför. Bytet blev till led lampor från 'Kjell'. Känns skönt att kunna tända alla åtta med samma förbrukning som en halogen. Det är en Aquador 23 HT ska väl nämnas, sitter kanske fler lampor i 26:an !?
Bilden är ju visst från blocket redan, hmm...
...hmm, kan det vara 33 hästar...
Tackar för råd ! Jag ska kolla slangen och se om det går att lufta, trångt dock men det går ju säkert, får hålla ett extra öga sedan kanske på hur det tar sig ut, den är ny har bara kört den fem korta sido puffar ännu. Mvh. /Magnus
Hej ! Såg att det var luft i slangen ner till motorn på min QL bogprop från smörjkoppen är det rätt ? Koppen sitter ju högre än motorn men det är en liten böj på slangen ner till motorn. Den verkar fungera fint dock men lite tråkigt om det visar sig att det är en installationsmiss. Är det någon som kan ge ett råd ? Mvh. Magnus
...nä det blir till att ta reprisen på lördag på kustbevakarna, missade två minuter
Tackar ! Det kommer att bli en spänd väntan tills i vår... Runt 30 knop då stämmer alltså det som påstås i broschyrerna det låter bra. Jasså det skulle alltså märkas om man böt orginal prop. mot stål, intressant. Synd att det kostar runt 20 tusen om jag förstått rätt? Ska visst vara F5 som sitter på orginal, vet du om det stämmer Nasse ? Jag funderar på om man skulle köpa en reserv uppsättning med proppar och då satsa på en uppsättning komposit... Går att komma över under 10 tusen om jag läst specifikationerna rätt... Sitter just nu och studerar försäkrings offerter, vilket bolag valde ni Nasse ? En D4 på 300 kusar det skulle nog märkas skillnad det, men 300 kg tyngre är visst D4:an kontra D3:an det är en hel del extra att släpa på det, om jag läst rätt. Vad ligger Aquadoren på för förbrukning vid normal körning med D3:an månne...? Mvh
Hej Nasse ! Såg ditt inlägg, det låter mycket bra så bra att jag nu bestämt mig och beställt en 23 HT till våren med D3:a. Bjornew, du får ursäkta att jag brytit in i Din tråd på detta viset inget ont menat från min sida. Hur mycket toppar Din med några personer ombord Nasse...? Jag tittade på D4:an men ansåg att den extra vikten mot dom extra hästarna och högre priset inte var värt det... rätt eller fel. Jag har åkt en test sväng med båda motorerna men bara kört den med D3:an och jag tyckte att det var helt ok. Vet Du vad det sitter för propellrar på Din 23:a ?
Såg i en annan tråd något om att det var problem med att D3:an givit lite konstiga felkoder och tydligen bara lagt av... men framgick inte riktigt vad som låg bakom..!? Någon som vet något mera ? Ska oxå försöka slå till på en Aquador 23:a till våren och det är en del att tänka på....
Hej! Har precis samma funderingar, vad skulle det vara för problem som D3 haft ? Mvh
