15 -
Allt postat av Nilip
Hej Jag undrar om någon vet om det går att få tag i en lucka motsv. den som Finnsport 650 har ovanför utombordaren till en Flipper 510. Då det skulle kunna vara en långt mycket billigare lösning än den bästa lösningen med en 4t motor så tycker jag att det skulle kunna vara en intressant lösning. Någon annan som har ett förslag så kan även det vara intressant att höra. J.T
Jag kan inte svara på din fråga vad gäller rullig, skumpig m.m då jag själv skaffade henne i höstas och har inte haft henne länge nog för att prova. Jag får för mig att när den ligger i plan så är den ganska stabil. Joachim
Tjena Jag har en Nimo 22 med en B21:a maxar 24 knop marchar på ca 18. Tycker att det är en trevlig båt som är stor trots sin storlek om man säger så. Själv är jag tvungen att byta till en smalare båt då jag inte får plats på min egen båtplats. Kolla gärna länken här. http://www.blocket.se/vi/16629217.htm?ca=8_s
Hej Alla Jag har nu blåst rent förgasarna, när jag för att bara säkert förvissa mig om att den pumpar bensin från bränslepumpen visar det sig att den inte suger bensin, det kan ju vara det som är felet tänker jag men nästa fråga blir då. Går det använda en bränslepump från en vanlig bilmotor?????, för det lär det ju finnas miljoner av(nästan).
Jo absolut finns det alternativet. Jag tänkte någon ville skulle kunna ta med sig min vän på t ex vattenskoter eller motsvarande. Sedan är priset en fråga också.
Glömde säga i min iver att det handlar om Stockholm
Hej Jag skulle vilja få lite hjälp med en svenssexa. Skulle vilja utsätta en kompis för en snabb båtresa > 60 knop för lite lagom tur. Svenssexan är den 6/6 och det skulle handla om en tur på eftermiddagen. tacksam för svar
Jag kan svara på några frågor. Jag har inte haft i sär motorn alls. Den får bensin har sett att spjällen öppnar. Varför maxfart? jo jag sa ju att den för mig nya båten alltså vill jag prova båten. Har en fundering om det kan vara membranen i förgasarna?? Vet någon vart i Sverige man kan få tag i en membransats till en B21 eller AQ 140???? tacksam för svar
Hej Jag har problem med min båt. Jag skulle sjösätta min för mig nya båt och allt var frid och fröjd tills jag skulle starta båten efter att en kran lyft i båten. Den var otroligt seg att få i gång gick inte på tomgång bara om jag hade lite gas. Efter många om och men gick min färd till hemma hamn, innan jag kom fram slog jag naturligtvis av på takten innan dess hade jag maxat den när motorn var varm och den hade den toppfart den skulle ha, men som sagt jag slog av på takten och kände att den tappar kraft. Börjar ana oråd gasar på lite igen för att vara säker. Motorn var på väg att kvävas, va i h...e, kommer fram till hamnen skall precis svänga in på min båtplats och motorn dör. allt detta från avfärd till framkomst ca 15 min. Jag har sedan dess bytt: Tändkablar, tändstift, fördelarlock, rotor, bränslefilter. Jag har fått hjälp med att försöka ställa in tändningen men den skjuter, går att få igång den på maxgas nästa men så fort jag minska gasen dör den. Motorn är en B21 från 79 Tacksam för förslag
Jag satte dit den separata matningen vilket gorde att den funkar nu. Tack för hjälpen Joachim
Jag ser vad du skriver om jag säger så, men det finns inte något att dra ström till. Det finns endast en elanslutning och den går till huvudenheten. Det finns inte något att ansluta mer?? Jag får kanske maila Lowrance om problemet.
Tack för tidigare inlägg. Jag hade tidigare en Lowrance 3300 som jag ville uppgradera till en plotter med ekolod. Jag fick ta bort den gamla GPS:en och jag satte dit den nya och kunde använda samma skruvhål, sedan är det snabbkopplingar vilket borde vara näst intill omöjligt att göra fel på. Jag har inte kollat vilket mjukvaruversion det är. Men för att uppgradera den måste man väl lämna in huvudenheten eller? Joachim
Hej. Jag har haft nöjet att införskaffa en Lowrance 27c för jag ville ha en bra plotter med ekolod. Jag tyckte jag gjorde en bra affär när jag köpte för halva priset mot i Sverige när jag handlade från USA. Men, Jag håller på att sätta in den och den säger att den inte hittar gps:n. Vad ska jag ta mig till för jag har gjort efter konstens alla regler vad gäller el m.m. Sedan önskar jag tips och förslag om hur man bäst får till ekolodsgivaren vad gäller vart man sätter den m.m Tackar på förhand.
Har själv köpt en 27C från staterna (åkte tyvärr på tull, trots det slutade det på ca 8500) är också intresserad av synpunkter och erfarenheter.
Jag funderar på om det går att koppla på ekolod till Lowrance 3300 någon som vet?
