söndag 22 juni 2025
brommy
    28
Om brommy
  1. Har en comfort 32 som går att stänga av huvudströmmen då båten står på land. Det funkar även i några dagar då den stått i sjön MEN INTE SEN???ALLT FUNKAR ELEKTIRSKT MEN GÅR EJ ATT STÄNGA AV.Dock kan jag se att när den är sk avstängd så är ljuset ngt svagare .Kan det ha kommit sen vi monterade ankarspelet ??? Wollbriin
  2. Har en comfort 32 som går att stänga av huvudströmmen då båten står på land. Det funkar även i några dagar då den stått i sjön MEN INTE SEN???ALLT FUNKAR ELEKTIRSKT MEN GÅR EJ ATT STÄNGA AV.Dock kan jag se att när den är sk avstängd så är ljuset ngt svagare .Kan det ha kommit sen vi monterade ankarspelet ???
  3. Har en comfort 32 som går att stänga av huvudströmmen då båten står på land. Det funkar även i några dagar då den stått i sjön MEN INTE SEN???ALLT FUNKAR ELEKTIRSKT MEN GÅR EJ ATT STÄNGA AV.Dock kan jag se att när den är sk avstängd så är ljuset ngt svagare .Kan det ha kommit sen vi monterade ankarspelet ???
  4. brommy
    diselrengöring
    Finns det verkligen inget dieselrengöringsmede nu 2011 som tar bort beläggningar i tanken så man slipper öppna tanken själv??????Brommy. Tacksam för ett riktigt svar!
  5. Finns det verkligen inget dieselrengöringsmede nu 2011 som tar bort beläggningar i tanken så man slipper öppna tanken själv??????Brommy. Tacksam för ett riktigt svar!!
  6. passar den i golvet slangar etc om du haft jabsco innan???
  7. hade du monterat biltemas toalett?Fick du borra om eller passar allt i golvet?Kan du använda de gamla slangarna du haft till Jabsco? wollbriin
  8. vad är fordonsglans som man kan ha på däck?? Det ska inte bli halt men ändå lyster.Ska det innehålla silikon eller inte?Detta stod i praktiskt båtägande för några år sedan men inte vad detta är nämn några produkter??
  9. brommy
    FARLIGT???
    Johnson 2 takt V4 115 hk -98 har vi ökat tomgången (fast teknikern säger att maninte kan detta) tror även att vi höjt förtänningen genom att flytta fram den spaken manuellt.Går nu går som en klocka.Förut stannade den direkt vid gaspådrag. Kan ngt hända som inte är bra för motorn. Dessa 2 saker sitter väldigt nära varann under eller vid svänghjulet.Teknikenr vill byta hela förgasaren men han säger att det är ingen som gör det för det kostar upp till 10.000 kr.sant eller falskt???
  10. vi fixade som jag skrev att vi ökade förtänningen och högre tomgång idag går han som en klocka startar utan att pumpa bensin på 2.a försökena. Man kan ej ändra förtänningen mer utan att man själv uppfinner ngt eget tex borra in en liten skruv i förtännings reglaget så att det sk gasar ännu mer.Tror du att det ändå nu kan vara bensinpumpen? vad är en reedventil?
  11. har alltid haft xtra olja i bensin för det ska visst johnsson ha har tekniker sagt samt Johnson själv
  12. 1000 tack för ditt svar.Vi har bytt nålarna i förgasaren han tyckte de såg skitiga ut och att det läckte bensin ur 2 st. Det blev absolut ingen skillnad.
  13. Tack men hur kan det bli repor där helt plötsligt? Har gått bra förr.Ingen har tagit av cylindrarna?
  14. Mitt problem med motorn är att den varvar bra på land men i vattnet vill han inte varva d den får motstånd utan bara stannar. Vi har bytt nålar i förgasaren,bytt cdi box ändrat manuellt på förtänningen så mkt det går samt höjt tomgången.Nu vill han gå men hur kan ett sådant problem bara komma?Tekniker har tittat på den men vi fixade till förtänning och tomgång själv.Förgasarna och tanken är rengjorda fanns ingen skit där! Kan den få för lite bensin eller för mkt luft????????? funkade bäst när vi ändrade fört samt tomgång.
  15. Mitt problem med motorn är att den varvar bra på land men i vattnet vill han inte varva d den får motstånd utan bara stannar. Vi har bytt nålar i förgasaren,bytt cdi box ändrat manuellt på förtänningen så mkt det går samt höjt tomgången.Nu vill han gå men hur kan ett sådant problem bara komma?Tekniker har tittat på den men vi fixade till förtänning och tomgång själv.Förgasarna och tanken är rengjorda fanns ingen skit där! Kan den få för lite bensin eller för mkt luft?????????
