tisdag 07 juli 2026
Seaking
    3
Om Seaking
  1. Hej Kanske försent men alla gånger AQ130D. Värdelns mest lättmeckade och pålitliga båtmotor. Dessutom slipper du oroa dig för stöld samt dyr försäkring. Denna fytaktare går snålt och förmodligen mycket tystare än de flesta utombordare. Jag har haft ett antal båtar med utom och inombordare men just en AQ130 men rengjorda förgsare och brytarlöst tändsystem bara går och går. mIn nuvarande är sjövattenkyld och har suttit i båten sedan mitten av 80 talet. Jag har bara bytt olja och stift på de 10 år jag haft båten. Motorn orkar en 24 fots familjebåt på 2 ton, otroligt nog. Jag varvar dock aldrig över 4200 rpm (för mindre buller och slitage) vilket ger mig ca 24 knop oc 1,1l/nm på dennna stora båt! Jag rekommenderar blyersättning (mycket billigt) som gör att motorn håller längre trots att toppen är omgjord för blyfritt. Mvh Tommy
  2. Jag har en Garmin Nuvi 660 (bil) som jag köpte Bluechart g2 till igår och det funkar ganska OK. Man får gå in under kartor och kryssa bort vägkartorna samt vissa av de 5st sjökort som dyker upp när du tryckt i ditt SD kort. För mig blev grafiken bäst när jag bara hade den andra kartan i kryssad (den första visar fiskelinjer vilket jag inte har en aning om vad det är. Djupet syns bara där man har cursornm men djupkurvorna syns OK så det gör inget. Köpte en speciell vattentät bag på Teknikmagasinet för 99kr och toutch funkar OK genom den. Satt lite trångt när antennen var uppfälld men det gick. //T
  3. Jag har skaffat en SeaDoo Challenger -97 (14,5 fot minsta modell) med 110hk Rotax. Ett rent impulsköp (inte likt mig!). Jag säger bara en sak:Yippiee! Att man åkt omkring halvt uttråkad i 40år på sjön känns som en förlust av livskvalitetsår! Jag har provkört: muskel-V8 båtar, vattenskoter, moderna RIB, 60 knops-hydrolift mfl. MEN detta är en helt annan dimension! PROVA, det är ett knark, du fastnar OCH du blir en lyckligare människa! Du kan tänja gränserna för båtåkande till gränser du inte trodde fanns.
