lördag 04 juli 2026
CutLikeDiamonds
    18
Allt postat av CutLikeDiamonds
  1. Lin är det man ska använda när det är vatten man har att göra med. är det bränsle, oljor, kemikalier så ska det vara gängtejp. det där limmet har jag hört talas om men inte provat eller hittat var man köper det.
  2. http://www.mercruiserparts.com/SelectProductLine.asp Har man tid och vänta nån vecka så är usa billigast. kolla motorns serienummer så blir det rätt grejer
  3. http://www.mercruiserparts.com/selectModels3.asp?type_id=MAR Fina sprängskisser på mercury motorer och andra märken
  4. http://www.marinshopen.se/Hjälpmedel/Modellguide/Mercury/3565Hk/tabid/107/Default.aspx Har man motornummret så är det bara att kolla här sen
  5. ursäkta att svar har dröjt. har haft lite fullt upp och inte hittat trumman än. men kom på att den nog ligger uppe på jobbet så jag ska leta där oxå. den ska finnas någonstans. annars finns det rätt billiga teleflex på blocket. hittade min teleflex till Selco'n för 700 lappen med ratt där. MVH Oskar
  6. den är komplett med trumma, rullar, motorfäste. ingen wire eller ratt. hittade allt utom trumman men den ligger nånstans. ska leta lite till
  7. Har en sådan trumma för wire liggandes någonstans. dock är det inte någon ratt med. den satt på min selco och konstruktionen var inte så avancerad så att göra det själv är inte några problem. du kan få den mot fraktkostnad om du vill. Ska kolla efter den imorron Senast ändrad av CutLikeDiamonds | 19 mars 2008 | 23:52
  8. och att åka från stockholm till söderköping är väl ca 20 landmil
  9. http://www.gotakanal.se/templates/article____4311.aspx finns mycket fakta om göta kanal
  10. Mycket bra svar. Ska fundera på det, men det bir nog att byta till brytarlöst. Känns som att exaktheten i det systemet inte går att jämnföra med en brytare som slår fram och tillbaka. MVH Oskar
  11. Hur mycket gör ett brytarlöst tändsystem för soppa förbrukningen?. Har en Volvo Penta 5,7 260 hk med sötvattenkylning MVH Oskar
  12. Har en volvo penta bensin v8 230 hk i båten. men hittar inte serienummret någonstans alls. någon som vet var man ska kolla efter det. på toppen känns som ett bra ställe att sätta det me ser det inte där heller. den är från 86-89.
  13. Vad är det för skillnad på en Bayliner Ciera 2450 och en 2455?
  14. Någon som har erfarenhet av att importera båtar från Usa. Har hittat en båt som jag är sugen på, nu är bara frakten ett problem. Vart ska man vända sej för att hitta ett fraktbolag
  15. Var kan man beställa reservdelar till mercury thunderbolt 50 hk lätt och enkelt. Eller är det någon där ute som sitter på en sådan motor och vill sälja lite delar ?? MVH Oskar
  16. Har en Selco som jag tänkte limma fast Formplyfa i botten på för att få nått att skruva stolar/soffa i. men vad ska man välja för material för att täcka över/försegla trät med. typ av glasfiberväv och lim, polyester/epoxy ?. var hittar man de billigt ?
