onsdag 22 juli 2026
Zer0
    498
3 Neutral
Om Zer0
    Kommendör 1. graden
  1. hittade en skylt på insidan med effekt av motor vikt etc inget nr inte på utsidan heller
  2. men verkar ju inte samma alla har, hade en uttern från -87 den hade bara brickan med rekommenderad motor styrka o år, men kanske annat på ryds
  3. det var inte skrovnr du hittade då för det är ju 4 siffror?
  4. men hört att det nr finns lite överallt, så nyfiken aldrig haft ett serienr på en båt innan
  5. om det finns serienr, tror dom började byggas -95 vet inte årsmodell på min
  6. jag har nu bytt allt o nu klickar den inte längre nu händer inget när jag vrider på nyckeln istället, har kollat o startmotorn funkar, det är ström till relät, har även testat annat relä samma där, va tusan är detta, borde väll klicka iaf,
  7. Hmm funkar ibland sen börjar relät klicka igen sen får man vänta så funkar det 2-3 ggr sen klick igen va kan det vara?
  8. Den funkade bara kasst batteri tydligen men vart hittar man reservdelar till den söker choke pinnen som sitter på förgasarna o omöjligt att hitta,
  9. Gammal tråd chansar man får hjälp har en exakt likadan klickar i relät det är nytt skall den lilla röda kabeln sitta på den röda kabeln från batteriet till relät eller gula, sen har jag 10mm kablar till batteriet för små?
  10. Vem har gjort phelps har en jag fick för o laga men hittar inga delar vet nån vem som gjort den typ yamaha, honda eller nått?
  11. har fixat 2 ugnsplåtar räcker det o förstärka med så länge tror ni?
  12. Köpte en båt med lilla akterspegeln o motorn med lång, eftersom jag bara skall ha den o åka lite med i sommar tänker jag inte renovera den så jag satte trä som upphöjning o plastade fast det inte jätte bra, kan jag hänga på motorn o bulta motorn i riktiga akterspegeln uppe o nere o köra med så länge i sommar? Motor johnson 85hk v4 -79
  13. Har en fråga går det hänga på en 70 hk på denna båt?
  14. inte tvättat den än men citronsyra är man ju nyfiken på om det skulle fungera kanske man skulle testa tack alla hjälpsamma o trevliga gubbar o kvinnor
