lördag 04 juli 2026
Robford
    11
Om Robford
  1. Hej på er, tyckte precis det luktade lite vår i luften häromdan Jag ska bygga en badbrygga på min 27:a och skulle vara glad om ni som har brygga på era 27:or kan dela med er lite bilder på det hela. Även tankar och idéer om rätt och fel angående montering,utseende osv mottages tacksamt Tack på förhand // Miss Avarie
  2. Tusen tack precis den bild jag ville se . Hur gör man/var suger man upp det vatten som blir i kölsvinet ( mellan skrovet och durken) , jag menar kondens, visst läckage osv är det ju ändå? svårt att förklara men du/ni kanske förstår vad jag menar. Robban
  3. Hur har ni löst det med länspump på era båtar? Jag menar har ni en i kassetten under motorn och en mellan kassett och skrov på nåt vis? Det sitter ingen alls i båten nu så jag har inget gammalt att gå på i mina funderingar.
  4. Åååå uuupppp! Jag försöker mej på att lyfta tråden då jag precis köpt mej en Orrskär 27. Jag måste ha ett nytt kapell omgående och behöver tips och idéer på vart jag skall vända mej. Kom igen nu allihop och hjälp en nybliven Orrisägare. Med vänlig hälsning R Jonasson Miss Avarie Senast ändrad av Robford | 15 maj 2011 | 21:20
  5. Hej jag söker tampar för att förtöja båten med när vi ligger i bortahamn alltså sova i båten.Det är dom flerslagna tamparna jag söker som är tysta,som inte knarrar mot relingslister mm.Tips på hemsidor på nätet mottages tacksamt då jag inte lyckats hitta själv. Snart är det vår !
  6. Jag har låda för tuben på badbryggan och det blir nog bara till spisen vilket gör att det blir avstängt på bryggan innan nattning av barnen. Tack för ideérna
  7. Låter ungefär som jag har tänkt mej då för gasol till spisen blir det hur som helst för jag tycker der verkar än mer galet att hålla på med spritkök med vätskor och sånt.(har vänner som svär varje gång det ska användas)
  8. Nej men håller på att installera till spis och tänkte i så fall även dra till kylskåp.
  9. Kan bara hålla med jag trodde att man fick ställa frågor på ett forum utan påhopp av det här slaget!! aja baja
  10. Hej har för närvarande ingen kyl i min Minimax men ska såklart installera. Nu kommer då frågan: ska jag köpa gasol/12/220 volt eller bara 12/24 volt kylskåp?Jag har ingen tillgång till landström så jag måste ha snabb kylverkan när jag ska ut med båten. Berätta om era erfarenheter vad gäller respektive kyl. Jag tycker dessutom att det verkar vara litet utbud på just gasolkylar? Tacksam för svar Robban
  11. Hej vill veta lite tekniska data om denna motor då jag har en i min Minimax 690. Jag vill veta max varvtal mm mm Tack för alla svar Robban
