torsdag 16 juli 2026
Tian1
Om Tian1
  1. Tian1
    Plasta träbåt
    Eller förlänger livet på den avsevärt... om man gör det rätt... Då blir det en härlig känsla av målad träbåt med plastbåtens fördelar.
  2. Tian1
    Plasta träbåt
    Det går utmärkt att plasta den upprätt men den bör vara högt uppallad så det blir bekvämt att jobba under den samt sidorna. tippar du den på sidan se till att den inte blir skev/ändrar form samt inte plasta för många lager på en sida av kölen, plasten krymper varav den kan va stark nog att böja kölen. Lite jobbigare att plasta klink byggd men lättast e runda till där bord läggningen ligger överlapp med spackel (hemgjort av plast och filler, billigast) ev runda av trä kanten med vinkelslip med papper på, går åt mindre spackel då. Glasfiber kan man inte vika endast böja därav bör det vara avrundat. Skulle kanske inte va helt torr i kölen för dar kommer det att stå vatten senare (öppen båt, läcker ner vattendär senare... kan frysa sönder på vintern, annan möjlighet är efter plastning mätta kölen med olja) Har inte funderat på att du kanske kan vattna den tills den sväller och sedan täta den och använda den som den är... eller bara plasta upp till 10cm över vattenlinjen
  3. Tian1
    Plasta träbåt
    Det är ganska vanligt, antingen fukt/vatten i kölsvinet som fryser under vintern (svaller mer an plasten kan töja sig) eller för tunt med plast. Eller var kölen för torr nar den plastades och sen senare kom det vatten ner i kölsvinet och trät svällde varav plasten sprack.. i ditt fall verkar det som den frös sönder för den låg på land.... sa då ska du slipa/fasa ordentligt vid sprickan (vinkelslip med grovt slippapper) och lagga på plast/matta till samma tjocklek som det var innan Spackla med plast blandat med filler och se till att det ar fett fritt innan plastning (tjara, linolja) tvätta med aceton, plasten måste ej fästa i trät men det är inte bra om det kan samlas fickor med vatten, viktigt att du maste kuna rulla ut luften ur plasten. Använder du miljöplast se till att tvätta med aceton ifall du vantar mer an ca 24 timmar mellan lammineringen.
  4. Förhoppningsvis ar den målad med topcoat (eller gelcoat med vax inblandat) Så då behöver du bara tvätta noga med aceton, du märker att ytan blir kladdig och sträv sa då är vaxet borta och du kan stryk den med ett nytt lager topcoat, eller gelcoat med ca 4% flytande vax i. Detta lager kommer att kemiskt binda sig med det gamla.. Måla nar det inte ar för varmt ute eller absolut inte i solsken eller nar luftfuktigheten ar för stor, 17-18 grader (skrovet) ar lagom om du ska få fin yta (fyller bra) med planstrykare, förtunna med styren vid behov. Ger en stryktalig yta samt polerbar. Helgerån? det är ett bra satt att förlänga livet på en träbåt! Förresten behövs större mängd spackel kan du blanda själv med plast och filler (plast bubblor) billigt och väldigt bra..
