onsdag 01 juli 2026
sesoki
    32
Om sesoki
  1. Hej. Jag har en Bella 640 DC 2006, enligt tillverkarens uppgift är vikten 1200kg. Men sedan har jag hört att detta är utan motor och drev. Hur räknar man egentligen? Utombordare kan jag förstå att tillverkaren av båten uppger enbart båtvikt och i de fallen står det normalt tex 1100kg + motor, men i detta fall är det ju en inombordare borde då inte den vara inräknad i uppgifterna? om inte dessa är inräknade vad väger en Mercruiser 4,3 + Alpha One? /Sören
  2. Vanlig bräda, nja en ganska kraftig bräda med tvärslår till nästa regel. Jag har på denna flotte kört över matriel till en friggebod som vägde 3ton plus vikten på flotten ca 600kg. Detta med en 4hk motor. Det gick inte fort men det gick. Jag köpte allt i en byggsatts kostade 25.000:- och om du bara köper flytelementen så tror jag du får lägga ut ca 18.000:- för dessa plus transport från Söderhamn. Enligt leverantören så ska den klara en 10hk motor. /Sören
  3. Jag tror spännband kommer fungera bra. Själv har jag en flotte 3.60*6 där jag byggt en bastu på och för att undvika att den lutar pga den extra vikten i ena änden har jag fäst 2st vattenfyllda 200L fat under flotten på motsvarande sida. och detta gjorde jag med spännband. Viktigt dock att inte välja de billiga banden då dessa töjer sig i vatten men det kanske inte gör något i ditt fall då dina fat inte väger något men i mitt fall så var jag tvungen att ta till lite proffsigare saker. Bifogar en bild under bygget där du kanske kan få lite tipps på motorfästet. Mina flytelement köpte jag dock färdiga. /Sören
  4. Hej. Är det någon som vet hur det ser ut med isen mellan Ådö och Dävensön (Mälaren)? Tror ni det går att köra en 4-hjuling över där nu i helgen?
  5. Jag har i sommar byggt en bastuflotte och monterat min yamaha 4 hk på denna. Nu är det då så att jag skulle behöva montera fjärrreglage till motorn både styrning och växel/gas. Då det är väldigt dålig sikt bakom bastun. Har tittat lite på nätet men inte hittat något till denna motor. finns det någon annan som har något förslag på lösning som går att göra?
  6. Själv tycker jag att det framgår väldigt bra vad det är för fabrikat, modell och årtal på motorn om man läser hela TS inlägg.
  7. Råkade ut för i stortsett samma sak men i låg fart. För mig var det ryckutjämnaren som gått sönder. Om du kommer åt att se axeln som går ut till drevet så är det ganska lätt att konstatera, snurrar axeln = riv drevet snurrar inte axeln eller bara långsamt = ryckutjämnare. Måste dock oavsett lyfta båten. Lycka till
  8. Råkade ut för i stortsett samma sak men i låg fart. För mig var det ryckutjämnaren som gått sönder. Om du kommer åt att se axeln som går ut till drevet så är det ganska lätt att konstatera, snurrar axeln = riv drevet snurrar inte axeln eller bara långsamt = ryckutjämnare. Måste dock oavsett lyfta båten. Lycka till
  9. sesoki
    Bygga Värmare
    Har idag ingen värmare i båten men funderar på att fixa detta. Jag har en fundering som jag skulle vilja ha lite synpunkter på. En ny värmare typ Webasto kostar ca 15000-25000 beroende på modell. Jag har motorbåt med gångvärme typ bilvärme dvs via kylvattnet och fläkt. Funderingen jag har är att köpa en begagnad bensin värmare från skroten ca 1500-2500:- av märket Webasto och koppla på kylslingan. Kan detta funka?? Då även VV-beredaren finns med på kylvattnet borde jag ju även kunna få varmvatten eller?
  10. Hej, Jag låg i Wasahamnen i helgen och det finns ingen tvätt kvar där! Eller så har den inte blivit monterad ännu. Vad jag reagerade på är dock att vi låg där från Torsdag till Söndag samt ca 50-60 båtar till. Lapp på hamnkontoret sa att det skulle vara bemannat 0800-1000 varje dag men det fanns inte en människa där under hela helgen...... Bra sätt att driva företag på eller.... Ca 60 båtar hälften använder el 13200:-/dygnet *3 en nätt förlust på ca 40000:-. Dusch och toaletter städades, koden gick runt bland alla, INGEN tog betalt.
  11. sesoki
    Dra eller putta
    Jag behöver bogsera min motorbåt ca 1 distans den väger ca 3,5 ton. Jag hade tänkt att använda gummibåten med en 4hk motor. Frågan är nu, Går det att svänga om jag drar båten? eller ska jag göra fast gummibåten i aktern och putta? Gissar på att det är bättre att putta då det nog är lättare att svänga eller??
  12. Jag har ett bord i båten med bara ett ben i mitten. För att slippa ha med mig ett extra bord när vi vill äta i land hadde jag en fundering på att ha 4st extra ben att kunna skruva på. Benen bör då vara ställbara på höjden då det inte brukar vara så lätt att hitta plan mark. Finns det någon som vet vart man kan få tag på sådana ben? Har tittat på IKEA men jag skulle vilja ha smalare ben deras ser lite klumpiga ut till ett bord som är ca 90X60 MVH /Sören
  13. Har själv före sjösättning i år varit i kontakt med VV ang Efterfordon (båttrailer utan fjädring, oregistrerat och MED bromsar). Och det finns ingen begränsning på vikt. Det som man dock måste ha koll på är LGF-skylt ev. övriga skyltar typ bredlast fram och bak mm. Men du får dra hur mycket som helst dock var det enl VV olämpligt att dra en finlandsfärja efter en liten fiat.... Själv drar jag en Bayliner 2855 3-4ton bakom Mitsubishi L200 funkar alldeles utmärkt även på rampen. /Sören
  14. Spelar ingen roll vad det är för företag som har macken. Pumpen tar bara sedlar ändå. /Sören
