torsdag 15 maj 2025
Niklas63
    33
Allt postat av Niklas63
  1. Va roligt att jag kunde hjälpa till, du fick till det riktigt snyggt.
  2. Har skannat in hela manualen nu. Skickar filen alternativt en länk på din e-post så den var lite för stor för att lägga upp här så har du lite rolig kvällsläsning 🙂
  3. Till min Nimbus 310 coupe från 2001 följde det med en manual. Se bild på innehåll i manualen.
  4. På min 310 sitter det en säkring bakom panelen för strålkastaren. Ta bort de 2 skruvarna på panelen och dra ut den lite försiktigt så bör du se en säkringshållare. Det är kopplat så att lampan inte kan styras med joysticken förrän lampan är påslagen. Att demontera instrumentpanelen vid ratten är väldigt enkelt och ger dig en bra överblick om du måste felsöka ytterligare. Knapparna uppe till vänster är jag rätt säker på att de styr instrumentbelysningen.
  5. Funderar på att bygga skåpet i ruffen för att få mer förvaring. Är det nån som skulle kunna hjälpa mig med att ta några närbilder som visar lite bättre hur det skåp som är original är uppbyggd på in- och utsidan?
  6. Så här blev det med en list/ram runt lådorna.
  7. Det är en ganska komplex form, mått kommer inte att hjälpa dig. Enklast är att du ritar av utrymmet där locket sitter och drar bort ca. 3mm runtom och gör en prototyp typ i wellpapp för att testa att den passar. Ta med dig denna prototyp till en glasmästare som kan ta fram en glasskiva i härdat glas utifrån din prototyp.
  8. Köpte artikelnummer: SKGS-0220492 https://m.bildelaronline24.se/stark/8156316
  9. Japp men man kan säkert köpa ännu starkare med fördel.
  10. Jag har köpt gasfjädrar 380mm lång, 140mm slaglängd och 110N.
  11. Stommen fick anpassas några millimeter i bakkant då den stöp men annars passade den fint. Nu kvarstår att sätta en list runtom. Återstår att se om tryck-öppna lådorna håller sig stängd vid sjögång.
  12. Lite bilder på vad jag gjort hitintills. Anpassat ikealådorna till rätt bredd genom att kapa skivan i botten och metallbakstycket. Byggt en trästomme som målats vit. Monterat skenorna till lådorna i stommen. Tillverkat lådfronter från teakplanka 12x145 och monterar dem på lådorna. Till helgen planerar jag att kapa hålet i båten och montera in stommen. Därefter ska det monteras en teaklist runt lådorna som täcker skruvarna som håller i stommen.
  13. Jag ska ge mig på att ordna med besticklåda till min Yamarin 76DC 2007 nu i vinter. Nån som har gjort det och har några inspirerande bilder? Jag var och mätte idag kom fram till att stommen på hurtsen kan vara max BxH 330x275 om den görs 370mm djup. Jag kommer att bygga en egen stomme och montera IKEAs Exceptionell låda låg och medel som har tryck-öppna funktion. Lådorna måste anpassas på bredden för att passa i stommen. Till lådfront utgår jag från en teakplanka som också får bli en ram runt lådorna.
  14. Den är monterad så att antikavitationplatten är precis i linje med botten på skrovet så 0mm.
  15. Hittade en uppgift med min andra propeller också. Propeller Yamaha 14 1/4 x 20. - 30,3knop 4700rpm 1,38l/Nm Som ni ser varvar denna propeller mer vilket inte är konstigt då den har både mindre diameter och stigning.
  16. Lite körfakta för min Yamarin 76DC 2007 baserat på gpsfart och förbrukning mätt med Garmin GFS10. - Yamaha F225 4-takt 2007 - Rent omålat skrov - Halvtank och en person i båten Propeller Yamaha Saltwater Series II, 15 X 21 T - 22,6knop 3500rpm 1,23 l/Nm - 29,1knop 4100rpm 1,23 l/Nm - 33,8knop 4600rpm 1,47l/Nm - 42,6knop 5600rpm 1,80l/Nm Bytte i somras från Yamaha 14 1/4 x 20 som varvade alldeles för mycket och hade låg toppfart.
  17. Vi båtägare har gjort en test på både AMT och Yamarin. I det testet vann Yamarinen. Se länk nedan med testet. http://www.vibatagare.se/TEST_DXNI-24680_.aspx Senast ändrad av Niklas63 | 07 mars 2007 | 09:21
  18. Jag har hittat en ECU från en Yamaha 200 HPDI -00 som är till salu. Tror ni att det är värt att köpa den och testa? Är det ingen som vet något om detta?
  19. Jag har en 150hk Yamaha HPDI -00. Eftersom 150, 175 och 200hk ser ut att ha exakt samma teknisk data så funderar jag på om det går att chippa min 150hk så att jag får mer effekt? Skulle det vara möjligt att byta ut styrboxen mot en 200hk box? Tacksam för svar.
  20. Jag öppnade reglaget och hittade numret på tändningslåset så nu har jag beställt 2st nycklar.
  21. Jag har tappat bort nyckeln till min Yamaha 150hk -00. Enligt Yamaha så ska det finnas ett en tresiffrig sifferkod någonstans på reglaget och med detta nummer kan man tillverka en ny nyckel. Är det någon som vet vart numret sitter?
  22. Statoils vagnar klarar en maxlast på 890kg så det funkar inte.
