torsdag 12 februari 2026
aanders
    9
Allt postat av aanders
  1. Hej! Jag har en likadan. För in ögglan i hålet i mitten. Trä sedan varsin sida av ögglan över piggarna. Spänn sedan så håller det sig på plats.
  2. Jag hade samma problem. Körde på med autosol och polerade bort fläckarna. Ta det försiktigt bara.
  3. Båten i!!! Jag har ju precis vinterförvarat den, 1 månad sedan. Får vänta på att isen försvinner
  4. Hastighet som jag tycker passar bra är 18 knop. Börja där och så får du prova dig fram. Du ska inte åka så långsamt så att du åker genom vågorna och du ska inte åka så fort så det bli ohanterbart. Se till att linan är så lång så att du hoppar på vågen där den är som störst utan att det blir svall. Angående behovet av pylon så åker jag utan och än så länge har jag inte kännt behov av det då min teknik änsålänge sätter begränsningen. Har precis börjat med 180 wake to wake med lite olika grabbar. Dock skulle jag vilja få upp linan över motorn så man slipper allt trassel. Har en ryckytjämnare på. För att få så stora vågor som möjligt med din båt ska du lasta båten så mycket som det går och fortfarande kunna komma upp i fart. Har en gammal 60hk 2tkt i en 460 HT som vi lastar med 3 pers och lite packning blir helt ok vågor för en nybörjare. Går som sagt att göra wake to wake och 360 är inte så långt bort. Nån som vet om de Roca bågar som säljs i watski katalogen lämpar sig för wakeboard? Tycker den ser lite ranglig ut.
  5. Har du en Minn Kota elmotor är det ju bara att pröva. Jag hade en sån förut och satt den på akterspegeln bredvid min riktiga motor. Dock är den (Minn Kota 30) nog i minsta laget för din båt.
  6. Har det kommit igång i mälaren nu? Har varit ut två kvällar/nätter för två veckor sedan men det var helt dött. Ekoln / Mälaren. Fick en 5,5 kg gös förra hösten på westin ledad gäddfärgad.Fick även 116cm 10,5kg gädda på samma tur med samma drag. Bättre fisketur än så blir svårt att få igen. Annars har jag fått på rödvita jiggar.
  7. 40 hk är nog i minsta laget. Vi satt 4 pers i min båt då vi lyckades få till bra vågor. Är man bra på att komma upp så är det inga problem med låg effekt bara du kan få båten att plana och att den är så tung som möjligt så att du får upp bra vågor. Om du har bra med effekt kan du slänga i fler polare eller fylla vatten i tankar el liknande. Försök få linan så lång/kort så att den ligger i höjd med den plats där vågen är som störst utan att den svallar. Kör med båten och släpp ut linan tills dess du hittar den punkten. Sen knyter du fast den. Om du bara åkte rakt igenom vågen så kan det bero på att ni körde för långsamt. 18 knop är ultimat. Åker ni för fort blir vågen istället för hård. Jag hade mycket nytta av att jag åker snowboard. För att lyckas bra med dina hopp så behöver du göra en progresiv sväng mot vågen. Svårt att beskriva men jag försöker. Gör en sväng mot vågen så att du får så hög fart som möjligt precis när du träffar vågen dvs sväng mer och mer desto närmare du kommer. På det sättet får du högre och högre fart desto närmare du kommer. Sen är själva avstampet mot vågen viktigt. Du ska inte trycka ifrån utan du ska poppa det är vågen som ska trycka upp dig i luften inte du. Åk rakt på vattnet och gör ollies som när du åker skateboard. Det är ett bra sätt att öva på att komma upp så högt som möjligt. Men själklart blir allt detta lättare om du har en tyngre båt med mer effekt. Hoppas det var till hjälp! Usch nu blev jag sugen på att åka
  8. wake till wake kan man göra med i stortsätt alla båtar. Sen är det klart det blir lättare med en tyngre båt med mer effekt. Jag lärde mig åka förra sommaren på en liten HT båt (4,70m) med en gammal 60hk utombordare. Efter nån vecka satt wake to wake. Men det är klart att det blir lättare och mer kontrolerat med en bra våg. Men tror inte det ska vara några problem med någon av de båtar som listats i denna tråden. Jag är själv på jakt efter en båt i den här klassen. Har kommit fram till att det inte blir en amerikansk då de har för mycket lullull. Heltäckningsmattor, madrasser och en massa detaljer passar inte i vårat blöta klimat. Har även som ovan säger noterat att begagnat priserna är höga. Var på båtmässan och fastnade för Finnmarin 5300 open med den smarta inbyggda wake/skid-stången. Det går att stoppa i en längre om man vill få linan högre upp. Dock har jag svårt att motivera priskillnaden på nästan 50kkr mot motsvarande modell ifrån Ryds 520GTX.
