tisdag 03 mars 2026
fisher
    29
Om fisher
  1. Shipshape funkar kanon, se bara till att inte få på rutorna de blir helt mjölkiga och förstörda. Vet av egen erfarenhet. /Jonas
  2. Jag hade tänkt mig en Penta D1-30 med drev och 3-bladig folding. mvh/Jonas
  3. fisher
    Motorbyte
    Tänker byta motor i min Comfort32, har någon nått tips om vem i Göteborgstrakten som gör detta bäst. Hälsar Jonas
  4. Hej, Har en yamaha 60hk 4takt, den startar fint men när jag lägger i växel och ger gas till c:a 2000rpm dör den direkt. Har funkat tills igår. Några tips på vad det kan vara? tackar Jonas Senast ändrad av fisher | 10 oktober 2009 | 15:31
  5. Har försökt att byta olja i min MD11C, men sugsnabeln nden tunnaste når inte ner i botten på tråget. Va hos en Penta handlare idag och de sa att man skulle ta bort silen som stickan sitter i. Låter kanske rimligt, problemet är att det skal till ett special verktyg till detta en slags nycket med 4 stift i, denna har utgått enligt Mitab. Någon som vet var man kan få tag på en sådan, ellet har något annat tips! Tackar! //Jonas Senast ändrad av fisher | 27 april 2009 | 22:04
  6. Jag har också bytt vantskruvar, det tips jag fick var att köpa de som är i brons då skär skruvarna inte. Fiffigt!!! ///Jonas
  7. fisher
    roder glappar
    Rodret på min Comfort 32 glappar i nederkant samt det läcker in smörjfett vid hjärtstocken. Någon som fixat detta själv eller har tips på kunnig mekaniker. Båten ligger på land (Orust) Tacksam för svar. //JOnas
  8. Tack David Visste att det var något jag inte tänkte på när båten togs upp och placerades på asvalt.http://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-yell.gif\ border=\0\ alt=\Yell\ title=\Yell\ /> Får lura ut något under hösten. //Jonas
  9. Ok, hur gjode du själva ingreppet släppa rodret mm. Undrar Jonas
  10. Har en Comfort 32 med rattstyrning, känner att rodret glappar en del, tänkte byta bussningarna. Är det någon därute som erfarenhet av detta ingrepp? Tacksam för svar. /Jonas Senast ändrad av fisher | 10 november 2007 | 16:38
  11. fisher
    Avgasslang-kränga på
    Byt till en slang med större diameter, får du över den över stosen kommer den inte att stanna kvar. Bytte själv förra året, Hjertmans har slang med rätt diameter. Lycka till. Jonas
  12. fisher
    spinlock väst
    Någon som har provat/vet något om spinlock väst? Verkar vara en optimal produkt. Undrar Jonas
  13. Hur kan ni hylla PBÄ,usla bilder, reportage typ äventyr på IKEA, gör en lampa av en mjölkkartong ala Kurt Olsson. Näe På Kryss är enligt min mening den enda segelblaskan värd namnet. //Fisher
  14. Skall till att byta pumpem för dricksvatten, har köpt en ny Jabsco någonting,den gamla pumpen har en svart cylinder grej som sitter på en av slangarna vad har den för funktion tro? I bruksen till den nya skriver de om protection guard, är det som sitter på slangen? Undrar Jonas
