fredag 26 juni 2026
stafan
    32
Om stafan
  1. Man brukar ta en plyfabit och göra lika stort som hålet lite mindre och sedan sätta in den i hålet och sen plastar man invädigt och utvändigt ,,, slå på stort 8 lager på varje sidor minst,, det är ett stort arbete så du vet det kolla så du inte stänger in fukt när du plastar och försök att stärka upp akterspegeln invändigt ex, med lite balkar som går från durken upp till akterspegeln när du ändå gör allt detta som kräver dj,,,, i namma så epoxibehandla akterspegeln efter du är klar hoppas det går bra för dig ps låt båten torka ut och chansa inte på att den är torr ,, mät dig fram
  2. jag tycker den ser ut som en Draco eller en fjord norskbyggd båt,, mycket lik en Draco, det är ett fint skrov det ser jag i varje fall
  3. Tack det var inte ett onödigt svar,, det var ett bra svar,, mvh s
  4. Tack så mycket för det svaret Magnus precis ett sådant bra klokt svar som jag ville ha mvh Stafan
  5. Jag bara undrar är det så nödvändigt att ha både trimplan och powertrim om man har powertrimen i 90 gradigt läge kan man väl använda trimplanen att hitta rätt planingsläge? då skulle jag slippa att köpa en ny lift till mitt vp 280drev år 85 har jag rätt eller fel mvh stafan
  6. stafan
    trimplan
    Hej jag undrar vilka trimplan som är bäst,, eldrivna,, hydrauliska,, eller dom nya som kommit ql bms,, jag har en draco 6,5 m vill höra av er erfarna sjöbusar här vilka ni föredrar
  7. om du går in på båtnytts sida så finner du arkiv , jag tror dom har testat din båt och där kan man ladda ner testen för en billig peng
  8. nej jag har tyvärr inte monterat av motor och drev därför känner jag mig osäker
  9. jo jag menar så här, allt som har behövts bytas har blivit bytt drevet också, ett vp 280 drev
  10. hej jag har en nyrenoverad vp aq 175a är det någon som vet vad detta ,,a,,ett står för, motorn är från 85 och det är en v6a tillverkad i USA, nu när den är helt genomgången och skall vara rensad i kylkanalerna är det då lönt att sätta dit ett färkvatten kylsystem, förra ägaren säger att den kylde för mycket inte för lite vad kan detta få för följder är denna motor bra
  11. hej jag behöver hjälp, jag skall för första gången sätta tillbaka min motor som är nyrenoverad och drevet med, motorn har suttit i så allt skall väl passa hoppas man,, jag har aldrig skruvat med inombordare förr inte drev heller är det något specciellt jag skall tänka på är det lika bra att hyra en kompetent kille eller, kan man välja om man vill sätta på drevet först jag har tålamod och har skruvat en hel del och sen är det ju tyvärr långt till våren, motorn är en vp175a drevet ett vp 280 allt från 85 ,,,,,,, tack på förhand
  12. vi som trollar lax ute på havet med båtar i din storlek och större. använder oss av just denna storlek på trollingmotorn du behöver inte byta propellern man trollar ju bara nästan på tomgången och skulle det gå för fort så tar du två spannar och borrar hål i dom och sen hänger dom i ett rep på sidorna och bromsar en halv knop
  13. stafan
    honda 9,9 hk
    hej jag undrar om där är någon som har haft en honda 9,9hk fyrtaktare och om denna motor är en bra maskin eller om dom andra märkena är bättre
