fredag 17 juli 2026
Samada
Om Samada
  1. Har nu varit ute och testat. Funkade precis som ni sa. Den startade perfekt. Inte lätt för en gamal segelbåtsägare!Löst!!
  2. Har lusläst manualen nu. Det verkar som man kan trycka in startnycken och på så sätt prima fram bränsle vi starten. Det är bara när den är kall som den är trögstartad. /Andreas
  3. Hej på er Har en Johnson 70 hk-00 som går som en klocka. Problemet är att den är väldigt trögstartad. Försöker att pumpa fram bränsle men blåsan är jättehård, vilket borde betyda att det finns bränsle i slangen fram till motorn. Har ni några bra förslag på vad det kan vara. Har inte haft motorbåt innan så det kanske är ett handhavande fel. Hjälp mig snälla! Hälsningar Andreas
  4. Hej Martin Det finns gelcoat cleaner hos både Hjertmans och SeaSea. Dessa innehåller oxalsyra. Använde det på min segelbåt i våras med bra resultat. Lycka till /Andreas
  5. Hej Fredrik Jag har modifierat en cykelsits. Monterade en plåt på ovan och undersidan. Har sedan svetsat fast ett rör på undersidan. I durken har jag monterat en fot för sottbrunnsbord som jag stoppar ned röret i. Cykelsitsen stöder sedan på kanten ned i ruffen så att hon sitter mittskepps. Vill man gå ned under gång kan man bara vrida allt 90 grader så stöder den på sittplatserna i stället. Detta blir väldigt stabilt. Lycka till Hälsningar Andreas
