lördag 27 april 2024
peddan11
    66
Om peddan11
    Löjtnant
  1. peddan11
    Volvo Penta Panel
    Hej Halvt färgblind och novis på båt el😔 Jag undrar om detta är möjligt och om det finns någon firma på västkusten som kan fixa detta. Jag vill ta bort nr 6 och ersätta den med tre röda lampor nr 7, 8, o 9 Vill byta ut 15 mot nytt alarm Vill byta ut 11 o 12 mot nya knappar Det jag har är det på bilden. Kan mycket väl vara så att det behövs fler eller andra delar. Jag har instrumenten och en instrumentbräda som allt sitter på så ni får den att jobba med. Behöver även hjälp med varvräknaren Tacksam för återkoppling Mvh Peter/PeddanPanel.pdf Panel.pdf
  2. peddan11
    Missvisande
    Hej. Råkade bli dubbelt. Hur raderar jag ett inlägg? Mvh Peter/Peddan
  3. Hej. Har ett Lowrance elite-5 chirp. Det är betydligt mer missvisande i år än vad det var förra året. Går det att kalibrera på något sätt? Går det att uppdatera? Hur gör man i sådana fall? Mvh Peter/Peddan
  4. Hej på er allihopa. Sjösättning 8/4 som började med ett ett turboras så har jag tagit tag i detta problem igen. Efter en del telefonsamtal med Jörgen på Marinexpress i Lysekil så visade det sig att det saknades en kabel från laddlampan till D+ på generatorn. Kopplat in den och sedan var problemet löst. Vad allt är lätt när man vet hur det skall vara. Alla får ha ett stort tack för alla goda råd.
  5. Hej. Har skickat ett meddelande till er Mvh Peter/Peddan
  6. Hej och tack för alla kloka råd. Lutar nog åt att jag lackar. Vågar inte chansa. Är orolig som jag är för mögel varje vår. Mvh Peter/peddan
  7. Hej. Har en Nidelv 28 Invändigt (under kapellet) i båten så är det ett tunt lager med lack som har släppt på vissa ställen. Behöver fixas till. Första tanken var att lacka, men tycker personligen det är snyggast med oljat. Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att olja. Vet att jag måste slipa bort all lack. Tror det är lite blandat med träslag. Mvh Peter/Peddan
  8. Hej. Hjälper dig gärna med detta men just nu ligger det en presenning på båten. Tanken är att plocka bort den någon gång i mars. Skicka gärna en påminnelse till mig då så fixar jag mått mm till dig. Mvh Peter/Peddan
  9. Hej igen. Lampan skall kollas den med Återkommer så snart jag vet något mer. Förhoppningsvis får vi en tidig vår och då ett tidigt svar Peter/Peddan
  10. Hej. Jag tackar för alla fantastiska och engagerade svar. Vissa är långt över mina el kunskaper. Det jag känner att jag kan göra är att kolla alla kabelanslutningar. Plocka ur generatorn och be någon firma koll att den är ok. Sedan så får vi se vart vi hamnar och det vet vi nog inte svaret på fören någon gång nästa år. God Jul och Gott Nytt År på er alla Peter/Peddan
  11. Det som händer när kolen är slitna eller inte ligger an ordentligt är att generatorn klarar att leverar en hyfsad spänning men dåligt med ström. Det kan göra att lampan glöder svagt. Plocka inte ur generatorn innan du kollat andra felkällor som kablar och kontakter, det är mycket vanligare än att kolen är slut på en båtmotor. Enklare att vänta med detta tills du kan köra motorn och felsöka, att leta på måfå efter felkällor brukar sällan lyckas. Hej. Den laddar för fullt efter ett gaspådrag så att motorn har varit uppe i över 3000 varv, lampan lyser svagt ändå. trotts att den laddar fullt. Sedan ligger det något i det du säger om att leta fel på måfå. Men det som är kollat är kollat, plus att det är så långt till våren Peter/Peddan
  12. Hej och tack för svaren/ledtrådarna. Båten står på land nu under en presenning, lutar åt att jag kryper under den efter jul helgerna och skruvar ur generatorn och kollar kolen som ni har tipsat om. Jag är väldigt novis när det gäller el Detta med kolen, påverkar det laddningslampan att den lyser svagt både innan generatorn laddar, och efter när generatorn laddar? Skall även kolla kablarna när jag plockar ur generatorn. Remmarna är ordentligt spända. Peter/Peddan
  13. Köpte en Nidelv 28 i nu i höstas. Sitter en TAMD 41 B i den. Har lite problem med laddningen. Generatorn är Valeo. När motorn är i gång från tomgång upp till 3000 varv ca så lyser laddlampan svagt och den laddar inte enligt laddmätaren. Men kommer jag över 3000 varv ca så kommer laddningen igång men lampan lyser fortfarande svagt. Drar jag sedan av gasen så funkar laddningen även då men lampan lyser svagt. Någon som varit ute för något liknande? Hälsningar Peter/Peddan
  14. Hej och tack för svaret. Har nu köpt båten med denna motor i men är öppen för mer kommentarer Mvh Peter/Peddan
  15. Hej Tittar på en båt med en TAMD 41 B motor i. Vad är dom vanligaste problemen med denna motor? Mvh Peter/Peddan
