måndag 20 juli 2026
coke
    136
2 Neutral
Om coke
    Örlogskapten
  1. Hej. Nån som har eller vet vart man kan få tag på ett elschema till ett QL ankarlift ankarspel? Har problem med att få det o funka med fjärrkontrollen. Det funka ibland men oftast funkar det inte. Mvh andreas
  2. Okej. Så det går inte att stänga av på nyckeln och sen starta den på flyen om man startat nere?
  3. Enligt bruksanvisningen skall man först vrida nyckel 2 hack medsols för att glöda motorn och sedan vrida ett till för att starta. När man sedan skall stänga av motorn vrider man nyckeln först tillbaka 1 hack moturs för att stoppa motorn och sedan ytterligare 1 hack till 0 när motorn väl stannat. De jag då undrar är hur man gör om man startat motorn från den nedre körplatsen och sedan vill stänga av motorn uppe på flyen?
  4. Har köpt en storebro med fly och undrar hur man gör om man startar båten från styrhytten och sedan vill stänga av motorn uppifrån flyen eller tvärtom. Har ingen start eller stopknapp varken nere eller uppe på flyen utan bara ett tändningslås per maskin nere och ett per maskin uppe? Motorerna är ett par tamd40b! Mvh andreas
  5. Har en riwall 26 med fly o är jättenöjd.
  6. Ingen här som har nå bilder på sina egna garderober/klädförvaringar? Mvh/andreas
  7. Hej. Har nu tröttnat på garderoben i båten som man aldrig får någon ordning i på alla kläder så nu skall det byggas ny inredning i den. Är de nån som har nå bra ideer på hur man ska göra för att få till en bra o funktionell garderob. Nån kanske har nå bra bilder som kan inspirera. Mvh/andreas
  8. Hann inte byta glödstift i somras så frågan är ff aktuell. Någon här som kan hjälpa mig? Mvh/andreas
  9. coke
    byta ventil.
    Hej. Nån här ute som vet hur man byter ut en luftventil på en gummibåt? Mvh/andreas
  10. Vilken anslutning är det som ska till förbrukningsbatteriet? Det finns ju bara fyra anslutningar på relät. Två grova kablar som kopplas en till + sb o en till + fb och sen en till minus på sb och en till 61 på generator. Sen ska man koppla en kabell från + på generator till + på sb.
  11. Bhemac kannske är jag trög men nu förstod ja inte riktigt vad du mena! Kan du förklara på nå annat vis? Är det så att de ska gå en direkt + kabel från + på generatorn till startbatteri och att ett av stiften på relät ska gå till 61 på generator och det andra stiftet ska gå till minus på startbatterie
  12. Kan de vara så att de ska gå en kabel från + på generatorn till + på sb och att 61 på generatorn ska gå till det ena stiftet på relät? Mvh andreas
  13. Har ingen D+ på generatorn. Det jag har är en som heter 61 och därifrån går det en röd kabel fram till laddlampan och en som det bara står + på (därifrån gick tidigare en två röda kablar en till s batteriet och en till f batteriet). Jag har kopplat följande en grov kabel frrån relä till sb och den andra grova till fb och sen en 2.5 mm från ena stiftet på relät till minus på sb och från de andra stiftet på relät en 2.5mm kabel till + på generator (samma stift somm de tidigare gick två kablar ifrån generator till batterierna). Men de funkar inte.
  14. Hej. Har problem med skyllemarks skiljerelä till mina batteri banker. Har kopplat in det enligt ritningen pluskabeln till + på generatorn och minus till minus på startbatteriet men när ja startar motorn så laddas inte batterierna! Nån som vet vad det kan vara för fel? Har provat o dra en direkt kabel från generatorns + till + på ett av batterierna pch då får hon bra laddning. Mvh/andread Nån som vet vad det kan vara för fel.
  15. Har inte tillgång tiil att skruva bort ett just nu o tänkte köpa med mig nya när ja åker till båten nästa gång men behöver veta vilka som passar alt ett bosch nr som man kan söka på? Mvh/andreas
