tisdag 14 juli 2026
Honda
    67
Om Honda
    Löjtnant
  1. Tack-då låter jag den gå förbi huvudbrytaren även framöver.
  2. Honda
    Huvudströmbrytare
    Hej! Min Mercury 60hp 4-takt 2006 är ansluten direkt till + på batteriet. Finns det något tänkbart skäl till varför man (aukt. båtfirma) inte kopplat in den via huvudbrytaren? Hälsningar Lars-Inge
  3. Hej! Kan någon hjälpa mig med var kabeln från givaren ska kopplas in på instrumentet - är det där den blå kabeln är ansluten eller på den tomma plinten till vänster? Mätaren är en VDO/Volvo Penta Hälsningar Lars-Inge
  4. Hej! Lite fakta hittar du på http://www.ihamn.se/bat/marieholm-24 + Sök här på Maringuiden Ha dé LIH
  5. Hej! Kolla din motorbeteckning och kolla sen på: http://www.marinshopen.se/Motorer/OmMotorer/Johnson/tabid/310/Default.aspx MVH Lars-Inge
  6. Hej! Jag håller med på Marieholms Catalina M20 MVH Lars-Inge
  7. Du kan väl inte ha samma tur som jag - impellern var OK - det var bara stopp i utloppshålet till skvallerstrålen LIH
  8. I bland har man tur - det var bara stopp i utloppet Nu är strålen som på en sjuttonåring.. Tack igen!
  9. Tack för snabbt svar - som bekräftade mina tankar! Lars-Inge
  10. Hej! Efter att jag tagit premiärturen idag, kollade jag efter skvallerstrålen när jag förtöjt och hade motorn på tomgång. Stråle såg jag ingen - bara lite droppande vatten som kom ut genom hålet. Motorn är en Yamaha 40 - 4-takt från 98 (jag vet inte hur strålen såg ut förra säsongen då motorn var nyinköpt) Misstänker att jag behöver byta impellern - eller ser det ut så på en 4-takts motor? Kan det vara stopp i röret/slangen? Finns det nåt larm som varnar för överhettning? Någon som vet var man kan köpa en användarmanual till motorn? Tacksam för hjälp! Lars-Inge
  11. Hej! Jag har en Yamaha 40 hk 4-takt -98 som ryker och går lite ojämt på lågvarv. Den går helt OK i övrigt. Någon som kan hjälpa till med tips för att lösa problemet? Hälsningar Lars-Inge Senast ändrad av Honda | 03 juli 2011 | 19:14
  12. Tack för hjälpen! - den ligger med stiften och oljefiltret uppåt, så den får lugnt ligga kvar på pallen tills våren LIH
  13. Hej! Jag har just köpt och hämtat hem en Yamaha 40 hp 4-takt -98. Eftersom jag inte kommer åt min båt förrän till våren, kommer monteringen att ske i april. Är det OK att låta den ligga på lastpallen över vintern? Lars-Inge
