söndag 28 april 2024
mhema
Om mhema
  1. mhema
    play wood Bahama nova
    Tjena! Har en Bahama (17?) med en AQ120 och ett VP100a drev Ska försöka renovera vissa skador i plywooden, tips motages tacksamt, har hört att man skall använda epoxy och väv som täckmtrl.? Söker dessutom en 13x13 prop. (25mm cyl axel med brytpinne) om någon ev. vill bli av med någon... Toppade ca 23-24 knop, men jag når inte maxvarv med nuvarande prop (13x15)
  2. Hmmm, jag sitter med en AQ120 och ett VP100a drev och enligt vad jag förstått så skall varvet vid maxpådrag ligga på strax över 5000rpm, själv når jag max 4200-4300 med min 13x15 prop och den e seeeeg som fasiken vid start, så jag letar en prop med mindre stigning, typ 13x13 el likn. Så frågan till havetsstorm är... blir inte din båt också väldigt seg då den troligtvis inte orkar upp i maxvarv?? Eller har jag missförstått allt och borde byta båten mot en badanka...?
  3. Jaha, ny säsong snart och fortfarande inte fixat min båt... söker ff. en propeller 13x13 (vänstergående) till ett VP100a drev, har en 12x15 och en 13x15 som jag kantänka mig att byta in... finns det någon som kan vara intresserad? /mvh Mats
  4. Hej! Jag har ett 100 drev och två prop. (12x15 och 13x15), Har dock ingen koll på vilket håll de är ämnade för, kollar det och återkommer - är intresserad av en 13x13 prop. och då kanske vi kan göra ett byte om det stämmer? /Mvh Mats
