måndag 05 januari 2026
Jonte115v4
Om Jonte115v4
  1. Tack Pär för ett sådant bra svar, Ja det är väll bara att börja tänka om och antingen sälja ekipaget eller leta ett nytt skrov, hade ändå misstanke om att det skulle sluta så men jag höll ändå tummarna in i det sista, Du tror alltså inte ens att det är någon bra idé att fortsätta använda båten ? Men om jag nu tänker lite mer vuxet och skaffar mig en annan plattform att jobba med, har du personligen någon båt / skrov att rekommendera som är lätt att få tag i som är mer lämpad för ändamålet, men vill gärna behålla karaktärer av att motorn är för stor för båten för vill inte skaffa mig något skepp,
  2. Tack Pär för ett sådant bra svar, Ja det är väll bara att börja tänka om och antingen sälja ekipaget eller leta ett nytt skrov, hade ändå misstanke om att det skulle sluta så men jag höll ändå tummarna in i det sista, Du tror alltså inte ens att det är någon bra idé att fortsätta använda båten ? Men om jag nu tänker lite mer vuxet och skaffar mig en annan plattform att jobba med, har du personligen någon båt / skrov att rekommendera som är lätt att få tag i som är mer lämpad för ändamålet, men vill gärna behålla karaktärer av att motorn är för stor för båten för vill inte skaffa mig något skepp,
  3. Hej alla ni som är grymma på Yamaha, Motor nummer är 6e5301926 jag har en del funderingar kring min Yamaha 115 v4, den startar lätt och går fint på tomgång dock är tomgången lite hög och den går lite ryckigt dom första 2sek när man gasar fullt, och jag hittar så otroligt lite om dessa på internet så om någon har bra kolla på dessa så skulle det vara guld värt jag är ingen expert men skulle kunna tänka mig att det skulle behövas en synkning och en grundinställning av förgasaren, dom är rengjorda och stift osv är bytta, Är det någon här som har koll på grund inställningarna på dessa eller vet hur jag kan få tag i en verkstadshandbok ? bok ?
  4. Hej alla! Tack för insläppet i denna grupp🙏 Har precis införskaffat mig en en gammal (sportbåt) som jag har lite problem med, den studsar fram istället för att plana ut, Och ja motorn är väll lite väll stor för det gamla skrovet, men jag tycker ändå att den alldeles för stora motorn och den råa sången från den gamla 2-takts V4an passar för bra för att låta bli att få den att gå som den ska, Det jag har läst mig till på olika sidor är att höjden på propellern och kavitations plattan är felaktigt i förhållande till skrovet, skulle i kombination med det även kunna vara fel propeller om jag får gissa då motorn troligen kommer från en betydligt större och tyngre båt eller har jag fel ? Även om man sitter tre personer fram beter den sig illa så kan väll ändå inte bara vara viktfördelningen? Har läst och kollat youtube och sätt att det finns olika kavitations plattor att sätt på akterspegeln för att få bättre gång på båten, har även sett att det finns olika fästen för att förändra motorns monterings höjd, båda fästen med en bestämd höjd och fästen med justering, Någon här som har erfarenhet av dom olika lösningarna och kan tipsa om någon bra sida att beställa ifrån och båten har inte kostat mig en förmögenhet så håller gärna plånboken så stängd som det går utan att lura mig själv, Eller någon som kan tipsa om vilken ände jag ska börja i, är så tacksam för alla tips jag kan få Mvh Jonathan 😄 Motorn är en Yamaha v4 115 från 83,
