söndag 22 februari 2026
Daved
    2
Om Daved
  1. Tack, har lusläst den men blir tyvärr rinte klokare. Kanske var jag otydlig, värmaren justerar sig inte efter vad som är inställt på termostaten den kör fullt ös med värme oavsett. Det går att kontrollera termostaten genom att vrida den uppåt och då tänds symbollampan i full styrka resp. Minskar i ljusstyrka när jag skruvar ner men värmen förblir på typ max. Inte heller i manuellt läge kan jag få den att sluta producera max värme oavsett hur vredet står. Inga andra symboler blinkar eller visar felkoder. Den kyler av som den ska för att sedan stänga av så inga konstigheter med det… blir inte klok på detta…🚤🚤🚤
  2. Hej! Nån som kan tipsa? Köpte beg. båt med wallas 30dt som inte vill reglera temperaturen, termostatsymbolen lyser svagare vid uppnådd önskad temp men värmaren kör på för fullt oavsett, samma sak i manuellt läge -full effekt oavsett hur jag ställer effektreglaget. Nån som har någon idé var jag kan börja felsöka? Tack på förhand! David
