Ockelbodc21an
12 -
Allt postat av Ockelbodc21an
Tack virvelvind! då kör jag med PET för det verkar lättast. Vad tror du om idéen med plywoodskiva på akterspegeln och en i mitten av båten?
Jag har en mariner 30 hk med rorkult. Tanken är att göra en fiskebåt med kastdäck och en del luckor. Jag vill göra akterspegeln stark så att jag senare kan köpa en starkare motor om jag vill det. jag vill dra ned på vikten för att jag kommer lasta båten ganska tungt med saker och batterier för elmotor i fram mm
Jag vill också lägga till att Dockyard composits säljer PET. Det står även att de har slutat sälja divinycell och bytt ut det med PET
Tack för ditt svar Pär! det är en crescent 47. jag tänker precis som du att man kör plywood på akterspegeln för att vara säker… densitet är ju de som är intressant tänker jag och PET som vi pratar om verkar ha 115 kg/m3 Plywood verkar ha mellan 400-700 kg/m3. jag har ju tagit bort allt i båten så jag måste bygga någon form av (mitt vägg) för att den ska vara stabil. Så om man kör mitten och akterspegeln med plywood (inplastad) och allt annat med PET så borde det ju hålla? Vad tror du?
Hej jag håller på och kollar upp vilket distansmaterial jag ska använda när jag plastar lådor, bänkar och akterspegel på min båt. Jag har försökt lösa på om de olika typerna och vad som är bra och dåligt men vad tycker ni? plywood är ju starkt men väger mycket divinycell är lite dyrare men är starkt och väger lite. ArmaPET struct GRX verkar vara något nytt som låter väldigt bra. Skulle någon som faktiskt kan något om detta kolla upp det och säga om det är något att ha?
Stort tack Pär!
Tack Pär! jag tänkte köpa det mesta från biltema för att bespara mig lite pengar. Det kanske låter dumsnålt men tror du det räcker med att köra på deras glasfibermatta som är 450 gr per kvm? Och kanske deras polyester? Är det så mycket mera man behöver? jag slipar noga runt om ytan och avfettar med aceton. Sen klippa till glasfibern i hålets form och bygga på med mer glasfiber? låter detta dumt?😅
Sökte via Google och kom fram till att epoxi skulle vara mycket starkare dum som man är. tur att jag skrev här innan jag började. Jag kan ta lite bilder imorgon men hålet är ca 150x100 mm stort. Jag har slipat 15 cm runt hålet på båda sidor så det inte finns någon färg kvar. När du skriver glasfibermatta menar du då den som är rutig och inte ”spretig”? tack för hjälpen!
Hej. jag håller på och renoverar en gammal crescent 47 och har precis börjar slipa hela båten. Jag upptäckte en gammal lagning som var dålig och har nu ett hål i båten under vattenytan. Jag har köpt epoxy filler, epoxy laminate och glasfiberväv. min fråga är hur jag på bästa sätt fixardag här hålet. Ska jag sätta tejp på ena sidan och spackla med filler, låta härda och sen köra glasfiber med laminate på båda sidor? jag har aldrig gjort detta förut så va tydliga med eran svar. tack på förhand!
Båten ligger tyvärr i vattnet vilket gör det svårt att dra upp för egen maskin men jag får prova att Lina ett rep runt och dra. jag tog låst elmotorn men behöll kablarna i och sen snurrar på så den är det inget fel på. jag får ge repet ett försök nästa helg helt enkelt. tack för svar!
Båten har inte powertrim utan en vanligt upp och nedlyft som inte får köra med i halvläge. Jag provade och lägga i växel både fram och bak men problemet kvarstår.
Tjena! jag har nyligen köp min första motor båt. Det är en ockebo dc21 med en VP130 b20 motor och AQ280 drev. Den går bra och jag har kört den en del. Efter att jag kört båten skulle jag dra upp drevet men det gick inte. Efter lite felsökning har jag konstaterat att det inte är elmotorn. Jag har försökt att dra upp drevet på egen maskin men den är låst. Jag undrar om det kan vara backhaken som har fastnat eller något. Jag har ingen lust att dra upp båten igen ;) jag är rätt ny med sånt här så förklara gärna noga.
