onsdag 17 juni 2026
svanis_
    2
Om svanis_
  1. Tack för tipset, det ska jag undersöka imorgon. Återkommer!
  2. Tjena! Skulle vilja kolla en sak med alla kunniga; har idag joxat med att byta ut tändningslåset i mitt sidmonterade gasreglage till Evinruden, 2019. Av med reglaget från båten, öppna det & byta ut tändningslåset med alla kablar på rätt plats - so far so good. Provar det nya låset, vrider på tändningen, hör ett pip & startsekvensen går igång som vanligt utan att lämna några varningslampor eller liknande. Trim/tilt funkar. Seger. Lycka. Stänger av & ska prova en gång till för att se så startmotorn drar igång men när jag vrider på nyckeln denna gången är det helt dött. Ingen startsekvens, inget pip. Trim/tilt funkar inte längre heller. Ledsen. Tårar. Har kollat alla säkringar, alla är bra. Sejfade & bytte ut dem som var hela men såg tråkiga ut. Ligger inte i växel. Allt annat på båten funkar - även extralampor som är kopplade på startbatteriet funkar så det är inte batteriet som är kass. Från det ena försöket till det andra så dog hela reglaget, både tändningen & trim/tilt. Reglaget låg still mellan försöken så vi har inte kastat runt med det & fått kabelbrott eller liknande. Känns som en kass säkring men alla säkringar är hela. Nu vädjar jag till alla högre makter - vad i h*e kan det vara för fel? 😅 Tacksam för all hjälp jag kan få! Tack på förhand! Mvh Svanis
